Pagina 25 di 26 PrimaPrima ... 151617181920212223242526 UltimaUltima
Risultati da 241 a 250 di 257
Discussione: 1°Acquisto - Modulo coming leaving home artigianale /CHIUSO/
  1. #241
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    quindi anke tu, e nn ricorco ki ne ha gia' accennato il problema. dai corrente ad 1rele' ke poi ti accende i fendi!!!p
    enso quindi, ke devi trovare l'inghippo rele' e ripetere tutto da capo sui contatti giusti..................e se la sparo grossa qualcuno mi correga!!!
    CIAO
    Apr 2009
    Thanked: 8
    Audi A5 SPB - V6 -
    L'avevo tirato fuori io il problema... ....e l'ho baipassato portanto direttamente il +12V del coming home direttamente ai fendi...
    vedi qui: http://forum.audirsclub.it/showpost....1&postcount=52
  4. #243
    Pescara (PE)
    Audi A4 1.8T quattro "TNG"
    ma l'uscita del nostro modulo, quanto carico supporta? posso attaccargli direttamente due lampade per 35w? supporta 6A di uscita? il fusibile di protezione di tutto il circuito devo metterlo da almeno 20A, a questo punto...
  5. #244
    Apr 2009
    Thanked: 8
    Audi A5 SPB - V6 -
    Prova a sentire Alessio (Audia32)...
  6. #245
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Citazione Originariamente Scritto da samy.g Visualizza Messaggio
    Tutto esatto,vai tranquilo!Ha 2 relè da 20A ma io consiglio di non attacargli troppe cose...
  7. #246
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    come promesso ho smontato il pannello e fatto la foto x il collegamento dietro al devioluci.." portate pazienza come sempre, girata a ki di dovere!! "
    2fili grigio/giallo contatto n' 8 sono i fendinebbia..
    2fili grigio/marrone contatto n' 13 e 2fili grigio/viola contatto n' 14 sono le posizioni..
  8. #247
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
  9. #248
    Pescara (PE)
    collegato il mio modulo, al piedino 6 delle 4 frecce non succede nulla, lasciato com'era al piedino 3 (mi pare), e il modulo si attiva ogni volta che si attivano le 4 frecce...
    collegato tutto agli stop, vediamo che fare per i fendinebbia.. maledetti!!!
  10. #249
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    ciao ragazzo..inizialmente ripeto ke i miei passaggi sono x S3 8L x il resto nn garantisco il funzionamento, a meno ke sia suggerito giustamente da qualke espertissimo!!!o mal ke vada hai invertito il diodo...
    e poi ti dico quello ke hanno sempre venduto a me: prima di procedere con il collegamento del modulo o qualsiasi altra invenzione, provare sempre il corretto funzionamento con 1lampada tester " o meglio ancora Led, ke come diodo previene disastri "..appoggiondoti ad 1negativo e troverai segnali/impulsi positivi, collegandoti ad 1positivo troverai segnali/impulsi negativi..............
    ricorda ke il mio collegamento ruba l'impulso allarme apertura/chiusura dall'intermittenza 4freccie, altrimenti il modulo cosi' collegato ti partira' tutte le volte ke azioni l'emergenza!!
    x i fendi tieni buono il suggerimento di Damiano1983!!
    Apr 2009
    Thanked: 8
    Audi A5 SPB - V6 -
    Citazione Originariamente Scritto da AleRS3 Visualizza Messaggio
