Ciao, volevo sapere a che punto eravamo per la costruzione dei kit....e x quando è prevista la spedizione + o -....
Ciao e buona giornata a tutti!!
...eeeeevvai!!
Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
Ok, grazie!!
Ciao, non è difficile, per aprire e chiudere gli specchietti ha bisogno soltanto di un'impulso e non di corrente continua, quindi bisogna avere un relè che faccia questo lavoro d'impulsi sia quando apri che quando chiudi dal telecomando, poi bisogna ricavare il pin dall'interruttore della portiera e il gioco è fatto, tutto questo me lo ha spiegato il tecnico che lavora nell'officina Audi che ha già realizzato sulla sua A3 8P del 2006, a giorni gli passo e gli chiedo esattamente che tipo di relè ha utilizzato e quale pin da la funzione sull'interruttore (il pin penso che sia uguale per tutti).
A presto e state attenti con le cinesate, a meno che non avete l'assicurazione incendio e furto
A3 8V - 2.0 TDI SportBack - VCDS ITT 20.12 - ODIS-E 13 - Mastaro Fan Club socio N°21
Mi sa che il tuo amico non è molto informato sul funzionamento degli specchietti.... E' vero che in base ad un impulso si aprono e si chiudono ma prima dell'impulso và alimentata la centralina originale della macchina che li gestisce!!!!! Ha un positivo sottochiave quindi quando inserisci e disinserisci l'allrme è spenta!!!! Fidati è da tempo che ci lavoro e so a menadito il loro funzionamento!!!
Giusto per farti capire le difficoltà ti dico che con un impulso negativo si chiudono;ma appena lo togli si riaprono quindi non basta un semplice impulso!Lo stesso all'apertura!!!La centralina deve avere prima un impulso negativo per capire in che posizione sono gli specchietti e solo dopo gli và tolto questo negativo!!!!!
Che dici è semplice??????
Come l'ha fatto lui è semplicissimo perchè al posto di farli aprire all'apertura del telecomando, l'ha fatto funzionare con il sottochiave che direi pure buono come funzionamento, pensavo che si potrebbe utilizzare una centralina di chiusura e apertura per gestire pure l'alimentazione che dici tu per farlo funzionare come nel video! Comunque è sempre da provare...
no news?!
