Pagina 26 di 26 PrimaPrima ... 1617181920212223242526
Risultati da 251 a 257 di 257
Discussione: 1°Acquisto - Modulo coming leaving home artigianale /CHIUSO/
  1. #251
    Pescara (PE)
    Audi A4 1.8T quattro "TNG"
    infatti ho provato oggi a cambiare il collegamento... ma non ho verificato se fosse impulso positivo o negativo, immaginavo positivo però! ma collegato al pin6, filo nero/verde, il modulo non si attivava.
    lo rincontrollerò, al momento sto con la situazione che ogni volta che si attivano le 4 frecce, si attiva il modulo!
    per i fendi, sono convinto della necessità di quella procedura, è solo che speravo in qualcosa di più semplice, come si prospettava a inizio post.
    Pescara (PE)
    problema:
    ho fatto il giro di tutti i fili che arrivano al comando delle 4 frecce, e non sono riuscito a risolvere.
    in pratica: ogni volta che metto la freccia a destra, si attiva il modulo. ho preso non il segnale dell'allarme/chiusura ma quello della freccia. ho trovato freccia dx, freccia sx, 12v, ma non trovo il segnale allarme/chiusura.
    possibile che la mia sia così diversa dalle vostre?!??!
  4. #253
    Feb 2010
    Firenze (FI)
    LEON 2
    ciao a tutti,l'idea mi stuzzica molto, ma io ho una seat leon del 2006, va bene lo stesso? funziona ugualmente?
  5. #254
    Audi lover L'avatar di lello-pista
    Feb 2010
    Napoli (NA)
    A4 avant
    io per la a4 b6 ho trovato i fili che arrivano ai fendinebbia in abitacolo
    sono a sinistra in basso ( vicino alla pedaliera , in un jak nero e sono di solore binaco/verde e bianco / blu, uno per i fendi dx ed 1 per il sx, ma poi in centralina sono collegati insieme ;) spero di esservi stato utile, ho perso molto tempo a trovarli :)
    inoltre anke il cavo positivo della lampada retromarcia l'ho trovato allo stesso posto, è blu/rosso ;)
  6. #255
    May 2010
    Audi A4 2.0 TDI 143CV
    Sulla tua no,su quelle nuove sì.......
    Scusami, mi sono iscritto da poco, quindi probabilmente ho perso questo treno, anzi sicuramente. Notavo che hai scritto che sulle audi nuove è attivabile senza l'ausilio di questo modulo. Io possiedo una A4 del 2008 dovrebbe essere una B8. Che devo fare?
  7. #256
    Utente L'avatar di Fulvyx
    Nov 2010
    Catania (CT)
    Audi A4 2.5 TDI quattro 180CV Avant
    Ciao Raga'...
    Vorrei fare anche io il coming home sulla mia car e dopo aver letto tutto il thread,
    ho un sacco di confusione in testa, potete consigliarmi cosa comprare e come piazzare il tutto?
    Dimenticavo, ho una A4 B6
  8. #257
    Audi lover L'avatar di Giulian_line
    Jan 2010
    Verona (VR)
    A3 8P
    a quando il secondo acquisto? :)
