gli oz ultraleggera dovrebbero essere Et 45 quindi non avresti questo problema :)
l'unico problema e che mi scopiazzi la macchina :) :)
Lo so che non cambiano le prestazioni, ma se il passaggio ai 19 avesse portato vantaggi reali, non ci avrei pensato 5 min. Se invece si riesce a giocare sul camber delle ruote posteriori e anteriori magari si riesce ad eliminare il contatto sotto i passaruota, e in quel caso.....:)
ma guarda he non tocchi da nessuna parte!!! la torx che tocca leggermente la puoi o togliere e metterci una clip di plastica,o metterci una vite con la testa pi piccola che sporge meno ;) non farti paranoie e prendi quello che desider!
ci penso seriamente
NON sono omologabili i 19 e se ti ferma la polizia di sequestra l'auto e se fai un incidente sono azzi tuoi!!!!!!
A me è successo di fare un incidente in autostrade (nulla di grave per me, sono stato solo toccato sulla fiancata) ma la assicurazione del tizio che mi è venuto addosso ha mandato un perito a visionare la mia macchina con libretto alla mano. Se c'è qualcosa fuori son cazzi... Io ci penserei bene...
