Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: griglia cromata v12...
    Oct 2008
    Treviso (TV)
    q7
    Predefinito griglia cromata v12...
    secondo voi... la griglia anteriore del q7 v12 ha le stesse misure di quella di un q7 normale?
    e le luci diurne a led... le si potranno montare su un paraurti di una q7 normale?
    grazie
    May 2009
    Macerata (MC)
    q7
    Icon9
    Anche a me interesserebbe una risposta......
    Qualcuno ha già provato?
    New entry L'avatar di Albyberto
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    Audi Q7 Sline
    Icon14 Griglia W12
    Innanzi tutto un saluto a tutti mi sono appena registrato...
    Io l'ho fatto poco tempo fà senza l'aiuto di nessun carrozziere in + o - 30 minuti (solo la griglia) le misure sono identiche sia per la calandra che per le luci diurne
    per la sostituzione della calandra ci sono solo 6/8 viti da svitare con tutti i pulsanti a "clips" per tutto il perimetro,l'unico problema che si dovrà affrontare è limare due estremità in plastica interne dove c'è la cornice,problema risolvibile in pochi minuti con una semplice smerigliatrice
    per quanto riguarda le luci diurne è un pò più complicato e dispendioso,innanzi tutto devi porti le domande dove metterò le frecce indicatorie? e la centralina che vede i consumi per segnalare lampadine guaste?
    allora per le frecce potresti metterle dove ora hai le diurne modificando solo la lunghezza dei cavi (come il W12) sappi che però non potrai eventualmente cambiare i fanali con i nuovi a led infatti sprovvisti di un porta lampada (è per questo motivo che io non l'ho fatto ho preferito un'altra soluzione)
    per la centralina invece ci vorrà un elettrauto in gamba ( scordati concessionari Audi non te lo faranno mai !!! ) si dovrà cambiare la centalina detta comfort sappi che costa più di 300€ + spese di installazzione codifica ecc..
    spero di essere stato chiaro fammi sapere se ci sono problemi
    New Entry L'avatar di 123leonida
    Oct 2010
    Massa-Carrara (MS)
    Audi Q7 3.0 TDI SLINE INT.+ EXT TETTO(FULL) Advanced Plus (mod. Facelift)
    Predefinito qualche foto?
    Ciao, vorrei più indicazione tecniche, sul look W12 della tua Q7, a parte la cornice calandra, ma per i led funzionano con le posizioni accese? qual'è il costo deila striscia LED e quante centraline ci vogliono 1 o 2? Quando accendi gli anabbaglianti i LED diurni si attenuano o si spengono? E anche se ho l'elettrauto in gamba, la codifica della quale hai parlato dove la fai??? Magari mi puoi far avere qualche foto del tuo frontale, magari con i LED accesi?? Grazie e scusa il disturbo. [email protected]
    Dec 2010
    Firenze (FI)
    A1 Q7
    Scusate,ma secondo voi qualche buon carrozziere riesce a verniciare di nero la mia calandra cromata my2010!!oppure qualcuno lo ha gia' fatto??
    Oct 2010
    Massa-Carrara (MS)
    Thumbs up LOOK ANTERIORE W12 CON STRISCIA LED FUNZIONANTE!!!
    Ciao a tutti i "Q-SETTISTI", FINALMENTE HO IL LOOK ANTERIORE COME DESIDERAVO, ho trovato un Elettrauto con 2 paxxe grosse così ora Vi racconto: SINGLE-FRAME MY2010 con listelli verticali cromati, (ho SLINE EXTERIOR) la sua originale era nero brillante. Al posto dei fanali quelli bassi dove normalmente ci sono le luci posizione e indicatori direzionali, mi ha installato i 2 fanali a LED originali AUDI del modello W-12 come luci diurne, e al posto delle diurne (quelle che dovrebbero stare nel fanale principale) ha messo gli indicatori di direzione. Il tutto codificato e funzionante. A presto le foto. Il costo SINGLE-FRAME ORIGINALE AUDI €.249,00 - FANALI LED MOD. W-12 ORIG.AUDI €.599,00 LAMPADE 12/21 CROMATE PER FRECCIE €. 15,00 - CABLAGGI VARI AUDI E MINUTERIA €.90,00 MANODOPERA PER INSTALLAZIONE E CODIFICHE VARIE €.400,00 (TEMPO 1 GIORNATA DI LAVORO). TOTALE GENERALE €. 1.353,00. E LI VALGONO TUTTI
    Audi lover L'avatar di Sbymotta
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    Però non è male come spesa se il lavoro è fatto a regola d'arte!
    Il massimo era se riuscivi a fare il tutto come il mod. my 2009 che piano piano sto cercando di capire come fare e spero di riuscire a farlo quanto prima.
    grazie intanto di tutte le utilissime indicazioni, sono di Catania, sono spesso a Padova e moltissime volte vengo a Massa-Carrara che ho buona parte della mia famiglia proprio lì quindi quando sarò in zona se non inserisci le foto se puoi farmi vedere l'effetto di questo nuovo look.
    ciao,Sbymotta.
    Oct 2010
    Massa-Carrara (MS)
    [IMG] Ciao a tutti non mi riesce postare le foto del mio "Q-SETTACCIO" con il look anteriore AGGRESSIVO, tipo W12 con LED funzionante, pensavo fosse semplice, ma credo di essere totalmente imbranato. Mi potete aiutare??? Ciao e grazie
    Ultima modifica di 123leonida; 15-01-2011 alle 11:30 Motivo: non riesco a postare le foto
    Audi lover L'avatar di Giacomo 74
    Nov 2010
    Mantova (MN)
    Q5 2.0 TDI S-tronic
    Citazione Originariamente Scritto da 123leonida Visualizza Messaggio
    Ciao Leo !
    Hai cambiato la griglia con quella del V12 ?
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    Ciao, dovresti inserire le immagini in un sito per la raccolta di immagini private tipo "picasa" di google che è gratuito e poi clicca nella risposta su "inserisci immagine" e gli copi l'url relativo all'immagine da far visionare.
