ciao albyberto, puoi fornirci l'indirizzo e magari un contatto di questo elettrauto?? grazie!!!
Allora avendo un poco di dimestichezza con le chiavi ed i fili, ho provato a simulare nella mia macchina l'intervento che ha fatto nella sua Q7 "123leonida" e devo dirvi che a realizzarlo (dal punto di vista tecnico) è molto semplice anche se si perde molto tempo a farlo per via dei componendi da smontare e modificare.
Questo tipo di intervento, a differenza della trasformazione in modello my'09 (per il quale mi sto interessando a farlo sulla mia ma senza ancora nessuna strada di sbocco dal punto di vista ricerca materiale) che ha necessariamente bisogno di due centraline aggiuntive che servono una per accendere i led delle DRL (luci diurne) poste all'interno del faro e l'altra la striscia led delle frecce, le luci diurne che l'elettrauto ha convertito in led mod V12 (bellissime) non ha il controllo dei guasti in centrale (almeno la mia) e quindi anche se la resistenza dei led è decisamente minore di quella di una lampada 21W BA15S (installata in origine come luce diurna all'interno del faro) la centrale non legge un errore e non accende la relativa spia nel quadro.
La freccia in ogni caso è una lampada ad incandescenda che indica l'errore nel quadro con relativa spia solo quando ha un wattaggio inferiore a 5W e non superiore infatti monta in origine una lampada W5W e quindi deviando il cablaggio verso la ex DRL e sostituendo la lampada con una gialla o cromo il gioco è fatto, unica cosa che ancora non ho capito è che fine abbiano fatto le luci di posizione perchè da quello che mi risulta o le ha "imboscate" dietro qualcosa oppure ha tramutato proprio quelle in luci diurne installando due comunissimi relè per "nascondere" al check la differenza di wattaggio che vi spiegavo prima.
Leonida mi dai conferma se ho capito il tipo di intervento?
grazie in anticipo
http://picasaweb.google.com/10501075...vMhKn4k_mV-wE# Ciao a tutti finalmente(grazie dei consigli) ho inserito le foto della mia Q7, con Single-Frame mod. restyling e LED funzionanti mod. W12. Presto postero le foto del posteriore(LED POST. MOD. FACELIFT)
Ultima modifica di 123leonida; 17-01-2011 alle 11:20
bella, bella e bella, complimenti gran bel mezzo.
Ciao, più o meno l'intervento come hai descritto, non è difficilissimo, l'unico problema, se così si può chiamare è dove mettere le luci di posizione. Perchè se decidi di installare anche la centralina comfort dei fari LED del W-12(costa €.660,00 + IVA) che quando accendi gli anabb. XENON si attenua l'intensità e funzionano anche da luci di posizione, hai il problema che oltre a far codificare il tutto in AUDI(chissà se te lo fanno) la cifra ti aumenta troppo, e allora convine fare il FACELIFT completo anteriore e cambiare tipologia di LOOK. Questo elettrauto mi ha installato le luci di posizione (12/5 tutto vetro blue-vision) bianchissima all'interno del faro principale (fra l'indicatore di direzione - dove prima c'erano le diurne - e la lente dello XENON. Se avete dubbi fatemi sapere. A presto
Grazie della conferma ...e della tempestività della risposta.
Se la macchina era la mia le posizioni le "imboscavo" da qualche parte senza neanche farle vedere proprio per non farmi bucare il faro tanto le diurne sono più che sufficienti (anche per la revisione), per la codifica ho il cavo e "no problem", quello che ancora non riesco a capire e se puoi spiegarmelo tu è come funzionano le luci di posizione nel facelift my '09 quello che ho capito io vedendone altre in giro è che se c'è luce le DRL del faro si accendono ad altissima luminosità, se invece si accendono le posizioni dovrebbero avere una luminosità ridotta proprio perchè ci sarà qualche centralina che gli dice che ci sono le lampade di posizione accese.
Potresti chiedere al tuo elettrauto se ha fatto la prova a montare delle lampade a led al posto delle posizioni? sarebbe interessante capire se la macchina riconosce l'errore, non posso fare io questa prova perchè la mia Q7 si trova in questo momento a 1400 Km da dove sono io.
grazie, Sbymotta.
Si, ti confermo che nel facelift MY '09 le luci posizione si attenuano con l'accensione delle lampade anabb. Xenon, e inoltre si attenuano singolarmente DX o SX anche quando metti la freccia. Te lo confermo perchè ho un amico che ha il Facelift. Ho fatto montare nella mia la posizione perchè a volte lascio l'auto lungo strade buie, e inserendo la freccia quando la chiudo come sai rimane accesa la posizione ant. e post. per segnalare l'astronave parcheggiata. Ciao
Volevo comunicarvi a tutti che ho ultimato la ricerca ed ho già collaudato il progetto per la modifica delle Audi Q7 dei modelli prodotti da '06 al '09 in modello my 2010, la modifica in termini economici no è indifferente perchè richiede la sostituzione dei proiettori anteriori e frecce a led oltre ai fanali porteriori led e 2 centraline inoltre ci sono da fare delle modifiche sw da effettuare con cavo VCDS, il tutto rigorosamente originale senza alcuna centralina aggiuntiva accrocchiata e perfettamente funzionante.
Aprirò apposita discussione con tutte le foto dei dettagli delle modifiche effettuate sulla mia.
Ciao a tutti e ringrazio Leonida che con gli interventi effettuati nella sua Q7, mi ha stimolato a completare un progetto che per mancanza di tempo e disponibilità economica avevo chiuso ormai nel cassetto.
Sbymotta.
Ciao a tutti, ho fatto la modifica posteriore a mod. facelift. Ho acquistato n. 2 fanali post. originali Audi a led (costo cad. €.297,00) e aggiungo che c'è da fare una piccola modifica sulla parte esterna (è un piccolo spigolo) quello in basso per intenderci, perchè nel fanale originale quello spigolo è "stondato" più smussato, comunquue è poca cosa circa 1/1,5 mm. Vi informo che l'ho fatto fare con un piccolo macchinario ad acqua, tipo mini-smerigilatrice, perchè essendo a vista non volevo rovinare la plastica rossa esterna. Per montarli e collegarli bisogna smontare tutte le protezioni interne del portellone, e per il reso è plug-play. Fino quà non c'è problema, funzionerebbero anche così senza generare errori alcuni, ma oltre a rimanere lo stop acceso ma attenuato le freccie e tutto funzionano ogni tanto ci sono dei impercettibili lampeggi "strani". Questo perche la centralina comfort dei fanali post. che è posizionata di fianco alla unità di navigazione a SX della stessa nel portabagagli va sostituita con quella del mod. Facelift, anche qui plug-play, dopo di chè il gioco è fatto. Il tutto ora è perfettamente funzionante come nel restyling. Non sò quanto costa questa centralina perchè il mio "famoso" elettrauto ha mantenuto il segreto, e con €.300,00 mi ha fatto tutto il lavoro. A presto posterò tutte le foto del post. acceso rigorosamente
