Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
Discussione: griglia cromata v12...
    Audi lover L'avatar di Sbymotta
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    Citazione Originariamente Scritto da 123leonida Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, ho fatto la modifica posteriore a mod. facelift. Ho acquistato n. 2 fanali post. originali Audi a led (costo cad. €.297,00) e aggiungo che c'è da fare una piccola modifica sulla parte esterna (è un piccolo spigolo) quello in basso per intenderci, perchè nel fanale originale quello spigolo è "stondato" più smussato, comunquue è poca cosa circa 1/1,5 mm. Vi informo che l'ho fatto fare con un piccolo macchinario ad acqua, tipo mini-smerigilatrice, perchè essendo a vista non volevo rovinare la plastica rossa esterna. Per montarli e collegarli bisogna smontare tutte le protezioni interne del portellone, e per il reso è plug-play. Fino quà non c'è problema, funzionerebbero anche così senza generare errori alcuni, ma oltre a rimanere lo stop acceso ma attenuato le freccie e tutto funzionano ogni tanto ci sono dei impercettibili lampeggi "strani". Questo perche la centralina comfort dei fanali post. che è posizionata di fianco alla unità di navigazione a SX della stessa nel portabagagli va sostituita con quella del mod. Facelift, anche qui plug-play, dopo di chè il gioco è fatto. Il tutto ora è perfettamente funzionante come nel restyling. Non sò quanto costa questa centralina perchè il mio "famoso" elettrauto ha mantenuto il segreto, e con €.300,00 mi ha fatto tutto il lavoro. A presto posterò tutte le foto del post. acceso rigorosamente
    Ciao Leonida,prima che acquisto mi potresti dare i codici dei fanali posteriori e della centralina comfort che hai sostituito in modo da poterli paragonare con i codici in mio possesso.
    Il tuo portellone posteriore ha l'apertura e chiusura elettrica come al mio perchè cambia il codice della centranina anche in base a questo.
    Resto in attesa e grazie in anticipo.
    Sbymotta.
    New Entry L'avatar di 123leonida
    Oct 2010
    Massa-Carrara (MS)
    Audi Q7 3.0 TDI SLINE INT.+ EXT TETTO(FULL) Advanced Plus (mod. Facelift)
    Predefinito FANALI LED POST. Q7
    Ciao Sbymotta, ho solo il codice della centralina comfort dei led. V 4L0 910 289 H - la mia ha il tetto panoramico e il pacchetto luci (Advanced - Plus) ma non ha il portellone automatico. Quando mi ha ordinato il tutto mi ha spiegato che di questa centralina ci sono 3 modelli: con, o senza tetto panor. , con, o senza pacch. luci, oppure quella che non ha nessuno di questi optionals. Purtroppo non ho il cod. dei fanali, dovrei smontarli, ma penso che siano tutti uguali. Se c'è bisogno fammi sapere, li smonto e ti comunico il cod. Può darsi comunque che c'è anche una ulteriore centralina con codice diiverso anche per far funzionare il portellone, perchè i fanali funzionano subito, ma senza programmarla con il VAG, non mi funzionavano le luci interne, quelle di cortesia e di lettura per intenderci, non funzionava nemmeno il tetto panor. e nemmeno lo "sbrinatore" posteriore. Fammi sapere, ciao.
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    Si, non ti funzionavano perchè cambiano nella centrale i codici "soft-coding", cmq sono in possesso del cavo VAG con tutti i relativi codici (se vi servono chiedete pure) perchè possiedo anche una passat 2.5 V6 e prima della passat avevo un'altra passat ed una A6.
    La mia come la tua ha sia il tetto panoramico che il pacchetto luci, per l'anteriore credo di essere al completo con tutti i codici e la "lista della spesa" però io sto lavorando per fare il facelift 2010 quindi fra tutto devo sostituire anche i fari e ricavare qualcosa rivendendo i miei bixeno, per il posteriore sono anche al completo con codici e tutto, l'unica cosa che ancora non sono convinto è il codice della centralina comfort dei fanali posteriori perchè ho paura che comandi pure tante altre cose come ad esempio il gancio di traino ed il portellone elettrico ed iniziare gli acquisti solo ed esclusivamente avendo certezze in merito.
    Ti chiedevo dei codici perchè non mi risulta la modifica nell'angolino del fanale (infatti non vorrei che i codici in mio possesso sono di altra nazione), forse perchè la mia è una S-line e cambia qualcosa? bohh, pultroppo (anzi fortunatamente!) non ho molto tempo da dedicare per impegni ed orari impressionanti di lavoro ed oltretutto vorrei fare io il lavoro per non farmi toccare la macchina da nessuno, ma prima dovrò comprare il tutto e poi in una domenica fare il lavoro.
    Ti viene comodo vedere il codice della centralina comfort posta vicino al lettore dvd delle mappe?
    (per i codici dei fanali non smontare nulla, credevo che i codici li avevi tu o l'elettrauto che ti ha effettuato il lavoro in qualche fattura)
    Oct 2010
    Massa-Carrara (MS)
    Ciao, anche la mia è SLINE interno ed esterno, e i fanali hanno l'angolino in basso che è un po' più "stagliato", a spigolo. Mentre quelli normali originali sono appena più "stondati". Comunque quando lì avrai acquistati, vedrai che sarà una piccolissima modifica da fare. Inoltre ti confermo il cod. della centralina comfort: V 4L0 910 289 H per i LED che ho acquistato, e ti confermo che gestisce tantissime funzioni, e siccome in AUDI non te la vendono già codificata, bisogna fare la configurazione con il VAG/VAS online, perchè và in "blocco" in quanto diciamo la riconosce come se fosse "rubata" non originale. Fammi sapere Ciao
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    Perfetto, ti confermo i seguenti codici
    Centrale comfort Part No SW:
    4L0 910 289 H
    HW: 4L0 907 289 H
    Per completezza comunico pure il soft-coding da sostituire con cavo vag nel modulo 46: +0004096 da sostituire con +0131072
    Grazie 1000, Sbymotta
  7. #26
    Oct 2010
    Massa-Carrara (MS)
    Predefinito Altre FOTO con LED funzionanti
    Ciao a tutti i Q-SETTISTI (E ANCHE AGLI AMICI Q5 speriamo nella soluzione rapida per il Vs. amato forum) volevo aggiungere altre foto con modifica LED anteriori (tipo W12) e posteriori (mod. Facelift). P.S. Sbymotta hai effettuato le varie modifiche sulla tua?? Facci sapere...a presto.
    https://picasaweb.google.com/1050107...86337547864914
    Ultima modifica di 123leonida; 10-02-2011 alle 17:19
  8. #27
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    Gran bel "ferro" veramente, belle foto!
    Ho acquistato tutto rigorosamente originale, in parte è arrivato, altro è già stato spedito, non appena ho tutto dentro inizio l'installazione con tutti i dettagli fotografici del caso.
    Devo dire che i ricambi Audi costano un "botto"
    Leonida, mi invii in pvt la tua mail che ti devo contattare.
    Thank's, Sbymotta.
  9. #28
    Oct 2010
    Massa-Carrara (MS)
    Predefinito I miei contatti
    Ciao Sbymotta, ti confermo che i prezzi Audi sono "proibitivi", io ho fatto i fanali anteriori tipo W12 compreso la calandra (singleframe) del mod. Facelift perchè la modifica come quella che vuoi fare, ti costerà più o meno il doppio. E con quello che ho risparmiato ho fatto la modifica LED posteriore (mod. Facelift). Il mio indirizzo email è il seguente: [email protected] - Ciao a presto LEO
  10. #29
    May 2010
    Catania (CT)
    Q7
    Infatti, io ho acquistato tutto nuovo ed originale tramite amici che commercializzano con la Germania ed ho acquistato tutto l'anteriore completo di frecce led al costo di quasi solo un faro trixeno nudo e crudo. (solo quest'ultimo in Italia costa cad. € 1.690,00 senza le lampade, le 3 centraline di comando delle lampade ed i due motorini interni) ...ma siamo folli!!!
    Considera però che il lavoro me lo faccio io e con quello che ci risparmio ci faccio rientrare l'anteriore.
    Ciao, Salvo.
