Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: problemi sbandamento in curva dopo sostituzione ruote
    New Entry L'avatar di Fendi
    Feb 2009
    Cagliari (CA)
    audi a4 cabrio rs4 style
    Predefinito problemi sbandamento in curva dopo sostituzione ruote
    dopo aver effettuato il restyling della mia macchina, ho dei problemi di sbandamento
    l'auto originale montava cerchi da 17 con ruote 235/45/17
    poichè l'auto è diventata rs4 con consecutiva aumento larghezza, ho montato cerchi da 19 con ruote 235/35/19 e distanziali da 15 mm. eseguito convergenza ma l'auto sbanda
    un gommista mi ha detto che secondo lui il problema sta nei pesi, dovrei aumentare i distanziali dietro (poichè non posso ridurre davanti); ha fatto la prova del 9 diminuendo la pressione posteriore e la macchina sembra comportarsi meglio quindi vuol dire che il problema sta nell'eccessivo peso anteriore.
    consigliatemi una soluzione!
    consigliate: aumento distanziali posteriore, non so di quanto e se funziona
    monto nel posteriore gomme 255/35/19 riducendo un pò la pressione
    sostituisco le molle con delle h&r più rigide e ritaro gli amm originali?
    ATTENDO RISPOSTE è IMPORTANTE AMICI:)
    FEDE
    Audi lover L'avatar di Davidenos
    Rimini (RN)
    A4 Allroad/TT My'11
    Ma in pratica cos'hai? Ti da via il culo a centro curva?
    Audi S3 8P
    Io sò che bisogna fare una modifica dietro...
    Il Giova la fece quando montò i 19 ma sinceramente non sò se è la stessa cosa
    Feb 2009
    Cagliari (CA)
    Citazione Originariamente Scritto da Davidenos Visualizza Messaggio
    mi sembra di si, ora con i pneumatici post. sgonfiati di 0.5 mantiene molto la direzione quindi credo che in condizioni normali (ossia ruote di dietro gonfie come dovrebbero) abbia l'avantreno piu pesante?
    Rimini (RN)
    S3 8L
    delle barre anti-rollio maggiorate potrebbero risolvere tanto il tuo problema...
    Cmq hai una car abbastanza particolare per quando riguarada la distribuzione dei pesi...
    Nel dubbio!!!...Accelero...
    Feb 2009
    Cagliari (CA)
    Citazione Originariamente Scritto da VidokF1 Visualizza Messaggio
    che consiglio mi dai?
    Rimini (RN)
    A4 Allroad/TT My'11
    Ma a che pressione avevi le gomme posteriori? Riguardo la tenuta, una cabrio non sarà mai come una coupè.
    Feb 2009
    Cagliari (CA)
    .....il problema è che la vettura è davvero sbilanciata, in curve strette accellerando stride e si sposta subito. in velocità anche una curva dolce mi preoccupa perchè la sento leggera da incubo....infatti gonfiando le gomme 2.5 davanti e 2.0 dietro la stabilità aumenta tantissimo però le prestazioni in termini di motore diminuiscono.....
    Rimini (RN)
    A4 Allroad/TT My'11
    Accidenti.....è un bel problema..devi andare piano!
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Che canale hai sui cerchi?
    Io consiglierei un 8 oppure 8,5 in abbinata a delle 235/35R19.
    Che offset hai sul solo cerchio?
    La configurazione ideale è avere un offset complessivo (cerchione-distanziale) di 35-40.
    La macchina è stata ribassata?
    Com'è il braccio a terra?
    Sono stati ripristinati gli angoli caratteristici OEM?
    Oltre alla convergenza, come sono camber e caster? Io li verificherei...
    Pressione gomme: non scenderei sotto 2,7 bar.
    Ultima modifica di leellah; 10-04-2009 alle 08:02
