Resto in stand-by allora per qualche altro giorno.
Vediamo di chiudere però per fine maggio..
Grazie ragazzi!! Simo, per te è un problema aspettare ancora qualche giorno?? Giuro che appena ne so una per 'sta benedetta pop off tiriamo le somme e si parte!!
Comunque lasciando in "forse" solo la pop off resto nell'acquisto in forge con:
1) FM225IND - A Silicone Induction Hose for the VAG 210 / 225hp engines (rosso)
2) Fascette per fissaggio FM225IND (si possono avere tutte o solo le 2 sopra-sotto?)
3) Fascette per fissaggio FMDVSPLTR (tutte e 3)
poi installando air intake e pop off volevo far fare anche:
a) modifica alla scatola del filtro (e qui penso non mi serva nulla in forge)
b) montare il manometro per la pressione turbo e avrei bisogno di uno di questi:
http://www.forgemotorsport.com/conte...catalog=0022VT
ma non ho idea del diametro giusto... e di qualche fascetta:
http://www.forgemotorsport.com/conte...catalog=0022HC
ma anche qui non saprei la dimensione giusta... penso sia quella dell'attacco pop off in alto...
Black, tu che ne sai, riesci a darmi qualche dritta... Sono cavolate, ma visto che ci sono le prenderei in forge...
Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
Questo è l'ultimo aggiornamento:
simottr --> CONFERMATO!
1) FMKT008 - 210/225 1.8T Upper Silicone Boost Hoses, colore nero --> 130€ contro i 159€ del sito
2) FM225TH - VAG 210 / 225 turbo hose, colore nero --> 70€ contro i 79€ del sito
3) tutte le fascette del kit FM225KIT (FM225TH, FMKT008, FMKT007) --> 20€
4) FMPFF85-420 supporto motore TT --> 22€ contro i 25€ del sito
dure.d --> CONFERMATO!
1) FM225IND - A Silicone Induction Hose for the VAG 210 / 225hp engines (rosso) --> 140€ contro i 174€ del sito
2) Fascette per fissaggio FM225IND (si possono avere tutte o solo le 2 sopra-sotto? TUTTE)
3) Fascette per fissaggio FMDVSPLTR (tutte e 3) --> 7€
Dany-A3 --> CONFERMATO!
1) FMCL007P cromata - Fast Road Closed Loop Diverter Valve --> 105€ contro i 129€ del sito
2) le 3 facette in acciaio inox per il montaggio --> 7€
3) le istruzioni di montaggio e manutenzione in italiano
4) FMDVTUN - kit molle e spessori di taratura --> 22€ contro i 26€ del sito
5) 2 facette per air intake e le 2 superiori per upper turbo hoses
Cidibi --> CONFERMATO!
1) FMFSITVR - Replacement Valve for 2.0litre FSit Engines with remotely located valves
Come cambio sterlina/euro ho messo per sicurezza 1,3, che rispetto all'1,5 di agosto 2007 porta ad abbassare decisamente i prezzi.
Ai prezzi esposti va poi ripartita tra di voi la spedizione dall'Inghilterra (40€) e va aggiunta per ognuno la spedizione in Italia di 13€.
Visto che avete confermato, vii do i dati per il pagamento e, ricevuti i soldi, faccio l'ordine.
Vi ricordo che chi si toglie penalizza gli altri acquirenti, quindi vi chiedo la massima correttezza.
Damiano, a che punto sei?
Per i tubi per il manometro, considera che il diametro del tubicino superiore della pop è di 4mm (FMVT4B). Per le fascette, devi darmi il tu il diametro.
Ultima modifica di Black-Angel; 03-06-2008 alle 10:51
gabriele con il supporto motore sono gia a posto, grazie
Pop off in viaggio!! Quindi riconfermo per tutto il resto!!
Aggiungimi un FMVT4B - 4mm Silicone Vacuum Tubing (rosso come l'intake) da 3mt!!
Per le fascette, avrei bisogno di una decina di queste: FMHC1422 - 14 - 22mm Stainless Steel hose Clamp (RAGIONAMENTO: se il tubetto è 4mm interno, esterno sarà 5-5,5mm... poi nell'imboccarsi diventerà 5,5-6mm... quindi se calcolo la circonferenza sarà: da 15,70 a 18,84mm... Secondo voi possono essere quelle giuste??)
Grazie mille, quando volete io ci sono!!
PS: GRANDE Cidibi che si è aggiunto al nostro ordine!!
Sì Simone, mi son scordato di toglierlo
Per il tubo, ho in casa il 3B.
Vedo d argli una misurata all'esterno, così Damiano ti sai regolare.
Cidibi devo sentilrlo, perchè quella pop-off è magicamente salita di prezzo da quando ho fatto l'ordine per il regalo del Pagno (20 giorni fa) di ben 94 sterline!
Mi aveva confermato per il vecchio prezzo.
250£
Il tubino è un errore loro che mi hanno lasciato.
Avevo ordinato quello da 4 mm e mi è arrivato da 3.
Per farsi perdonare me lo hanno mandato gratis lasciandomi quello errato.
Ieri era fuori a 250£.
Ho controllato più volte perchè non ci credevo!
Meglio così allora.
Forse si sono accorti dell'errore e l'hanno corretto...
