Pagina 1 di 6 123456 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 56
Discussione: Freni che fischiano, che fare?
    Audi lover L'avatar di sprido
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback S-line 2.0 tdi 170@ 220hp by ECD PERFORMANCE
    Predefinito Freni che fischiano, che fare?
    Capita anche a voi di avere i freni che fischiano in frenata a bassissima velocità tipo quando si sta in coda in prima e si frena appena appena a manco 10km/h?Mi succede ora che le temperature sono salite, d'inverno nn mi è capitato. Le pastiglie e i dischi sono a posto, mi hanno detto che probabilmente hanno preso una scaldata e ora devo tenermele così o cambiarle (nn ci penso proprio essendo ancora nuove). C'è qualche rimedio possibile? Mi da un fastidio enorme sentire questo fischio tipo vecchia carretta...
    A4 8E avant
    puoi provare a toglierle e carteggiarle un poco ma non credo sia quello il problema....
    A mio avviso sono di mescola troppo dura! puoi anche provare a prendere un prodotto specifico venduto negli autoricambi in bomboletta da spruzzare sul retro delle pastiglie dopo averle smontate e lasciate asciugare prima del rimontaggio.
    Creare un certo spessore con ripetute passate di bomboletta
    Questo serve per isolare la pastiglia dalle pinze in modo che quando freni non creino il fischio.
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    Citazione Originariamente Scritto da mauro6569 Visualizza Messaggio
    Sono ancora quelle di primo equipaggiamento, possibile siano così dure? Carteggiandole potrei risolvere? questo prodotto sai per caso come si chiama? thanks
    A4 8E avant
    No mi dispiace il nome non lo ricordo....se vuoi c'è anche della pasta di rame che veniva appunto messa per tale scopo come la bomboletta.
    Se chiedi in un negozio di autoaccessori lo trovi di sicuro
    Utente
    Mar 2005
    quattro ruote e un motore
    Si è pasta di rame si spalma tipo "nutella" sul retro della pastiglia.
    Audi lover L'avatar di Bart
    Jan 2009
    Avellino (AV)
    Audi A3 1.9TDI Ambition Sline-A4 2.5TDI V6 180Cv Quattro
    ame propio oggi mi è successo ho camminato molto per una via con molti tornanti e ho frenato molto tornando a casa fermandomi ho sentito il rumore che più chr fischio sembra addirittura un rumore tipo che sono finite le pasticche e vanno ferro a ferro avete presente il rumore noh...e le pasticche sono nuove....
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    ok, magari prima provo a far limare un pò le pastiglie e in caso metto questa pasta, proprio nn lo sopporto sto rumoraccio
    Jan 2009
    Avellino (AV)
    a me lo fà solo se si riscaldano molto ho notato perchè?però non è un fischio ma sembra come già detto un rumore tipo che vanno ferro a ferro
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Citazione Originariamente Scritto da Bart Visualizza Messaggio
    Hai "cotto" le pastiglie ...niente paura...con l'uso normale le riporterai al vivo asportando lo strato superficiale deteriorato e tutto tornerà come prima...
    ...hai controllato la superficie dei dischi? Presentano una patina superficiale grigio-bluastra uniforme oppure è a macchie e irregolare? (a "spot")
    Jan 2009
    Avellino (AV)
    no il disco è liscio non ha ondulazioni oppure dentini per fortuna e non ha il colore come fosse bruciato.....ma questo rumore me lo fà solo quando freno per parecchio tempo
    però ho notato non sò se sia normale me lo fà dal primo giorno che l'ho comprata k mi si attacca spesso l'ABS quando freno su una strada un pò dissestata oppure in curva boh mi ha detto il meccanico che è normale...è molto sensibile
    Ultima modifica di Bart; 13-04-2009 alle 23:39 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
