Risultati da 1 a 10 di 52
Discussione: Problemi di avviamento a caldo e a freddo
    Utente
    May 2011
    Trento (TN)
    Audi S3
    Lightbulb Problemi di avviamento a caldo e a freddo
    Ciao, dopo esser tornato da una vacanza di due settimane in agosto, la mia povera Audina non voleva partire... ma il motorino di avviamento girava normalmente... al che dopo vari tentativi si è acceso a 3.... ho pensato "ok, solita bobina" e non per niente ne tengo sempre di scorta due in auto (mi si bruciano ogni anno, so che è un problema su queste s3)... attacco il vag, mancate accensioni cilindro 2, cambio la bobina 2, e l'auto parte perfettamente... torno a casa, la mattina seguente vado per accenderla e fa fatica (motorino di avviamento che gira a vuoto per 4/5 giri e l'aiuto dando un po' di gas) e la macchina parte... per 5 giorni ad ogni accensione fa fatica a partire (ma il motorino gira bene, non fa fatica come quando la batteria è KO), sia a caldo che a freddo... vado dal meccanico di fiducia, prova a misurare la tensione della batteria a vuoto 12,8V e a motorino di avviamento in funzione 10V e dice che la batteria è secondo lui OK. Siccome dovevo comunque fare un tagliando, l'altro ieri mi ha cambiato l'olio, i filtri, le candele al platino nrg, ma niente, fa fatica a partire ogni volta...
    premetto che ho un impianto GPL e (questo me lo fa da qualche giorno stranamente in coincidenza con il problema dell'accensione difficoltosa) che in fase di accelerazione dopo un cambio di marcia il motore stenta a girare (trema) per un secondo, per poi prendere il via e tirare bene... a benzina invece tutto regolare.... però il problema dell'accensione difficoltosa (visto che comunque parte a benzina) non dovrebbe centrare con un qualche mal funzionamento dell'impianto gpl...
    ora mi chiedo... con il VAG posso controllare qualche particolare valore? non mi da nessun errore (a parte mancate accensioni che spariscono una volta sostituite le bobine e un continuo ormai da anni problemi alla sonda lambda, che ho già sostituito ma niente, l'errore viene fuori dopo 5 giorni dall'azzeramento tramite vag dell'errore).. la macchina però gira bene (a parte in gpl)...
    voi che siete esperti, che ne pensate??
    grazie mille,
    saddys
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Ma stenta parecchio? O parte dopo poco?
    Sulla mia difettava il sensore che leggeva la rotazione del volano e non mi partiva!
    Utente
    May 2011
    Trento (TN)
    Audi S3
    Diciamo che fa 4/5 giri a vuoto e poi parte... E sul vag com zero problemi... Il mio primo pensiero sono state le Bobine di nuovo andate.. Ma sono nuove praticamente... Oppure la batteria (ha un anno e mezzo quindi neanche vecchia vecchia).... Ma dove abito io l'inverno è freddo (la notte scende di dieci gradi) e non ho garage... Comunque oggi la cambio per scrupolo e vi faccio sapere....
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    La mia non voleva saperne di partire la mattina!Ci sbattevo per dieci minuti prima di riuscirci!
    Utente
    May 2011
    Trento (TN)
    Audi S3
    non è a quel livello... stenta e poi parte... stamattina sono andato dal meccanico per il cambio batteria, e mi ha detto nuovamente che la batteria è ok, e di lasciargliela lì prossima settimana per altri controlli... a questo punto lunedi vado da un elettrauto, voglio capire se ha ragione... non so quanto affidabile sia lìobd2, ma questo quello che segna ... da macchina spenta all'accensione... se è veritiero il grafico a me sembra bassa....
    Audi lover L'avatar di marcob_s3
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    ti dò la mia impressione da possessore di s3 con impianto gpl.. hai provato a fare 1km a benza prima di spegnere la macchina? è probabile che si sporchino un pò gli iniettori della benza, a me ogni tanto capita.
    Aug 2013
    Pavia (PV)
    A3 8P s-line 2.0 TDI 170 CV 2007
    Io sono sempre del parere che montare un impianto GPL a posteriori può causare solo problemi e basta.. Se un'auto nasce a benza è perchè così deve rimanere.. Io sento di gente con enormi problemi con auto che escono con l'impianto GPL direttamente dalla fabbrica.. figuriamoci quelle a cui vengono installati dopo..
    Cmq in bocca al lupo per la risoluzione del tuo problema
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Bè sì,spesso danno noie...
    Aug 2013
    Pavia (PV)
    Esatto Audia32.. Ma speriamo che il nostro amico ne venga a capo.
    Utente
    May 2011
    Trento (TN)
    Audi S3
    Citazione Originariamente Scritto da marcob_s3 Visualizza Messaggio
    si ho provato... ma non sembra essere quello... anche perché ho l'abitudine di fare gli ultimi 12km di rientro (sono in salita) a benzina perché tiro abbastanza su il motore...
    ---------- Post added at 22.38.27 ---------- Previous post was at 22.37.26 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Twister64 Visualizza Messaggio
    hai ragione... comprata usata con impianto già montato quindi l'ho sfruttato anche io...
    ---------- Post added at 22.39.35 ---------- Previous post was at 22.38.27 ----------
    grazie per il supporto morale :)
