Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: che errori sono?
    Audi lover L'avatar di Maga84
    Sondrio (SO)
    Audi A3 8P 2.0 TDI 140@170cv
    Citazione Originariamente Scritto da M1rkoA3 Visualizza Messaggio
    hai provato ad eliminarli e vedere se ricompaiono?
    Questa domanda è interessante, come si fà a eliminare gli errori dalla centralina?
    Basta andare in applications al menu principale, e cliccare su erase error?
    Mi confermi Strum?
    Ciao
    Mastaro Fans Club Socio -84-
    Cristian - A3 8P 2.0 TDI 140cv 16V - Bose Sound System - Nero brillante - Assetto eibach B8 + Sportline -50mm
    Audi lover L'avatar di Strum
    Nov 2005
    AUDI-BMW-VW-YAMAHA
    Conviene fare un'autoscan selezionando il modello di macchina,quando ha finito salvare la scansione ( il file salvato lo si trova dentro alla cartella di installazione del Vag....nella cartella "Log" )dopo cancellare gli errori.
    Audi lover L'avatar di ividela
    Belluno (BL)
    Audi S3 8L
    ok... senza sporcare altre discussioni,sapete linkarmi anche sul forum vecchio le modifiche via vag che si possono fare sull's3 8L? io ho fatto quella dei km/litro,ma avevo letto quella della chiusura specchietti,della spia delle cinture,della chiusura delle porte oltre una certa velocità ecc ecc
    grazie
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    Citazione Originariamente Scritto da ividela Visualizza Messaggio
    grazie
    se per
    ti riferisci alla chiusura in automatico alla chiusura dell auto dal telecomando
    non esiste sma, se hai gia i motorini e hai voglia di fare modifiche non solo software. il claz mi pare avesse fatto un lavoro coi fiocchi....
    Belluno (BL)
    Audi S3 8L
    in questo caso è meglio che lascio perdere
    Jul 2008
    Avellino (AV)
    audi a3
    ciao ividea x quanto riguarda gli errori memorizzati nella centralina motori è vero ke sono tre ma il problema è uno solo;devi sostituire la valvola di spegnimento sull'aspirazione,ti da l'errore anke sulla ventola 1 xchè le due cose sono alimentate dallo stesso canale e quindi di sicuro ti ha bruciato il fusibile da 10Amp ke dovrebbe essere il numero 9.
    Ti consiglio di staccare lo spinotto della valvola di spegnimento e sostituire il fusibile da 10 amp
    New entry L'avatar di sicboy
    Jun 2008
    Salerno (SA)
    Audi A3 2.0 TDi Ambition 02/2004 - aftermarket: RNS-E, Cruise Control, Paraurti singleframe
    ebbene mi accodo anche io perché sto uscendo pazzo e non riesco a risolvere questi errori:
    Address 19: CAN Gateway
    Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H08 0090
    Coding: 3D0F0B42070100
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 139
    Mileage: 130735 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.07.28
    Time: 18:46:58
    Address 08: Auto HVAC
    Part No SW: 8P0 820 043 M HW: 8P0 820 043 M
    Component: KlimavollautomatH18 0300
    2 Faults Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 250
    Mileage: 73974 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.03.06
    Time: 00:08:38
    Freeze Frame:
    Temperature: 9.0°C
    Voltage: 12.40 V
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Load: 9.0 %
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 250
    Mileage: 73974 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.03.06
    Time: 00:08:39
    Freeze Frame:
    Temperature: -50.0°C
    ecco la lista getaway
    Tuesday,15,July,2008,18:22:32
    VAG-COM Version: Release 607.3-UD
    Gateway Installation List: 1K0 907 530 B
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Not registered 0011
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    ora questo maledetto CAN-Getaway non codificato correttamente come diavolo si sistema? Ho installato il naviplus ed ho provveduto a codificare il canale 56, tutto funziona ma mi resta l'errore. Poi per gli altri errori sembra essere il compressore del clima (che funziona) o sbaglio? Qualche guru?
    Jul 2008
    Avellino (AV)
    audi a3
    Per quanto riguarda l'errore sulle centraline 19-37-56 si tratta del navigatore codificato male
    per quanto riguarda il clima devi sostituire in primis il filtro antipolline,per il problema della pressione alta puo essere una ricarica effettuata male(senza aver fatto prima il vuoto) oppure il sensore di pressione starato
    Apr 2007
    Thanked: 11
    Monza e della Brianza (MB)
    S3 Powered
    Citazione Originariamente Scritto da sicboy Visualizza Messaggio
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 139
    Mileage: 130735 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.07.28
    Time: 18:46:58
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 250
    Mileage: 73974 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.03.06
    Time: 00:08:38
    Freeze Frame:
    Temperature: 9.0°C
    Voltage: 12.40 V
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Load: 9.0 %
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 250
    Mileage: 73974 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.03.06
    Time: 00:08:39
    Freeze Frame:
    Niente di grave.. devi codificare il Naviplus anche nel Gateway Can.. cosi' facendo dovresti elmininare tutti gli errori...
    mentre gli altri sono relativi al clima..
    Jun 2008
    Salerno (SA)
    Citazione Originariamente Scritto da SuperTeox Visualizza Messaggio
    Si questo l'ho capito, ma il punto è come codificare anche il canale 19? E' diverso dal 56 o37
    Thanks!
    Questo è l'estratto del longcoding preso da openodb.org, vedo che al byte 03 bit 3 c'è il riferimento al navigatore, ma come si codifica, sarò scemo io ma non ho capito! Io uso un cavo clone con 6.07. Qual'è la procedura corretta ?
    CAN-Gateway}
    Control Module Coding
    Select 19 (CAN-Gateway)
    Long Coding -> Function 07
    Byte 00 Bit 0 Engine (Address 01)
    Byte 00 Bit 1 Auto. Transmission (Address 02)
    Byte 00 Bit 2 Brake Electronics (Address 03)
    Byte 00 Bit 3 Steering Angle Sensor (G85)
    Byte 00 Bit 4 Airbag (Address 15)
    Byte 00 Bit 5 Steering Aid (Address 44)
    Byte 00 Bit 6 Xenon Range (Address 55)
    Byte 00 Bit 7 All Wheel Drive (Address 22)
    Byte 01 Bit 0 Central Electronics (Address 09)
    Byte 01 Bit 1 Central Convenience (Address 46)
    Byte 01 Bit 2 Door Electronics (Driver - Address 42)
    Byte 01 Bit 3 Door Electronics (Passenger - Address 52)
    Byte 01 Bit 4 Door Electronics (Rear Left - Address 62)
    Byte 01 Bit 5 Door Electronics (Rear Right - Address 72)
    Byte 01 Bit 6 Seat Memory Driver (Address 36)
    Byte 01 Bit 7 Tire Pressure Monitoring (Address 65)
    Byte 02 Bit 0 Steering Wheel Electronics (Address 16)
    Byte 02 Bit 1 Auto HVAC (Address 08)
    Byte 02 Bit 2 Parking Assistant (Address 76)
    Byte 02 Bit 3 Auxiliary Heating (Address 7D)
    Byte 02 Bit 4 Auxiliary Heating (Address 18)
    Byte 02 Bit 5 Auto Roof (Address 26)
    Byte 02 Bit 6 Trailer (Address 69)
    Byte 02 Bit 7 Seat Memory Passenger (Address 06)
    Byte 03 Bit 0 Special Function (Address 3D)
    Byte 03 Bit 1 Sound System (Address 47)
    Byte 03 Bit 2 Telematics (Address 75)
    Byte 03 Bit 3 Navigation (Address 37)
    Byte 03 Bit 4 TV-Tuner (Address 57)
    Byte 03 Bit 5 Digital Radio (Address 0F)
    Byte 03 Bit 6 Radio (Adress 56)
    Byte 03 Bit 7 Telephone (Address 77)
    Byte 04 Bit 0 Instrument Cluster (Address 17)
    Byte 04 Bit 1 Immobilizer (Address 25)
    Byte 04 Bit 2 CAN-Gateway (Address 19)
