Risultati da 11 a 20 di 38
Discussione: lampadina del cassettino portaoggetti
    Feb 2009
    a3 1.9 sportback
    ma al pistoncino come ci arrivo?? basta togliere il "coperchio" che sta di lato?? per intenderci, quello che dalla parte del guidatore, invece, nasconde i fusibili??
    Grazie a tutti per l'interessamento...
    New entry L'avatar di sicboy
    Jun 2008
    Salerno (SA)
    Audi A3 2.0 TDi Ambition 02/2004 - aftermarket: RNS-E, Cruise Control, Paraurti singleframe
    Citazione Originariamente Scritto da barnello Visualizza Messaggio
    anche a me si è rotto... con della colla a caldo e una vite a L ho risolto tutto!
    Quoto l'ho fatto anch'io.
    Smonta il cassetto (ci sono 7 viti in tutto, tre sotto, tre dentro il cassetto all'altezza della luce ed una lateralmente nascosta dalla plastica che è ad incastro). Fai due lamelle di alluminio di circa 3cm le buchi alle due estremità, poi le piazzi lateralmente al pistoncino rotto e le avviti. E non si romperà più. Se usi colla a caldo in luog delle lamelle fai un lavoro fatto bene altrimenti la plastica si torna a rompere ;-)
    Ciao
    Feb 2009
    a3 1.9 sportback
    Grazie mille per le dritte!!
    Utente
    Jun 2008
    Audi 2.0TDI
    Anche io ho lo stesso problema.....
    La luce è sempre accesa e il cassetto scende di colpo!!!!!
    Feb 2009
    a3 1.9 sportback
    Bene (per modo di dire), allora siamo in due!!! ...ma forsi molti di piu, visto quelli che hanno gia riparato e quelli ke come noi dovranno riparare.... evidentemente sto benedetto pistoncino nn è stato molto curato da mamma AUDI.... cmq come dicevo, intanto per ovviare al troppo calore a al consumo di corrente ho acquistato questo tipo di lampadine a LED, che tra l'altro fanno anche una luce piu gradevole esteticamente:
    http://cgi.ebay.it/CP-LAMPADE-LAMPAD...1%7C240%3A1309
    e appena ho un po di tempo provvederò alla riparazione/modifica del pistoncino!
    Ultima modifica di bizio; 20-04-2009 alle 17:02
    Audi lover L'avatar di Lupen6
    audi A3 8L
    scusate ragazzi ma il cassetto in questione è solo quello delle 8P vero?! o anche quello delle 8L deve scendere piano?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Quando hanno prodotto le nostre non sapevano neanche cosa fossero i pistoncini!
    Comunque sulle 8P è un problema abbastanza frequente e si rompe sempre il fissaggio del pistoncino sul cassettino,quasi mai il pistoncino.....
    Apr 2012
    Padova (PD)
    AUDI A3 SPORTBACK 2000 TDI +DSG
    Ciao, ho il portaoggetti che non va giù in automatico: devo forzarlo leggermente perchè vada giù. Ho provato mettere del svitol e grasso nel pistoncino senza smontare tutto il cassetto, ma il risultato non cambia.
    Infine il cassetto si è crepato nell'attacco della cerniera, ma ho messo dei listelli in alluminio e per ora regge tutto, ma il cassetto va accompagnato per aprirlo altrimenti rimane socchiuso.
    Cosa mi consigli di fare ?
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    sostituire pistoncino e sportello.....
    Audi lover L'avatar di Notte2001
    May 2011
    Cosenza (CS)
    alla 4° Audi --> Audi A6 4G 3.0tdi 245cv Quattro
    è una vecchia problematica presente anche sulla a4 versione 2001 --->
