Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Problemi climatizzatore Audi A4 1995
    Apr 2009
    Pordenone (PN)
    EX Audi A4 ora Passat 130 CV
    Predefinito Problemi climatizzatore Audi A4 1995
    Ciao a tutti e grazie per avermi accettato.
    Purtroppo il mio climatizzatore e' gia' da parecchio temèpo che fa' le bizze ossia si accede e spegne da solo,i tasti talvolta non accettano nulla e anche la luce va' e viene posso sapere se qualcuno di voi saprebbe come risolvere questo problema proprio ora che il caldo comincia a farsi sentire....premetto che di gas c'e ne' !!!
    Saluti
    Sep 2008
    A4 Turbo Quattro
    Ciao,
    coincidenza ho aggiustato proprio recentemente quello della mia A4.
    Ho fatto qualche foto con il telefonino sperando proprio che di poter essere utile a qualcun altro...
    Proverò a darti qualche consiglio.
    Dopo aver tolto la mascherina di radica, troverai i comandi del clima, sono fissati con due bulloncini ti servirà una chiavetta da 8. (foto 1)
    http://img12.imageshack.us/img12/5334/58970064.jpg
    Scollega i 4 connettori che trovi dietro il gruppo comandi (prendendo nota di come sono collegati ) e ora puoi sfilarlo. foto 2)
    http://img104.imageshack.us/img104/4405/82000185.jpg
    Una volta tolto dovrai aprirlo (3 viti a croce).
    Ora puoi accedere ai contatti dei comandi alzando i pulsantini in gomma, nel tuo caso credo che ci sia qualche falso contatto, io darei una spruzzata di pulisci contatti ed una pulitina sotto i pulsanti. (foto 3)
    http://img126.imageshack.us/img126/1020/68772108.jpg
    Per accedere invece ai due piccoli display dovrai smontare la scatoletta in alluminio che li sostiene (ha delle piccole alette che lo tengono fissato alla piastra). (foto 4)
    http://img259.imageshack.us/img259/2796/27210861.jpg
    Anche qui ti consiglio di pulire le due file parallele di contatti dorati verticali sulla piastra che mandano i segnali ai piccoli display. (foto 5)
    http://img126.imageshack.us/img126/9325/79667264.jpg
    Ora troverati proprio in mezzo alle due lampadine centrali, leggermente più sotto, due file di piccole saldature, è lì che devi operare. Non avendo strumenti di precisione io le ho solo "aiutate" con un mini pennellino all'argento apposito per contatti. (foto 6)
    http://img257.imageshack.us/img257/9803/22883475.jpg
    DEVI FARE MOLTA ATTENZIONE a non creare ponticelli o sbavature, aiutati con una lente di ingrandimento se necessario
    Cerca anche di capire se tutte le 4 lampadine funzionano.
    Una volta asciutto richiudi con accuratezza, prima la scatolina di alluminio dei display, poi il gruppo pulsanti facendo attenzione che nessuno di questi resti incastrato o schiacciato, secondo me è per questo che ti si accende senza motivo... e poi via via tutto il resto.
    Se tutto è andato bene ora puoi goderti il tuo bel climatizzatore con tanto di display :-) (foto 7)
    http://img67.imageshack.us/img67/2301/30668947.jpg
    Spero di essere stato d'aiuto
    Ciao, in bocca al lupo
    Gabriele
    May 2009
    Audi S3
    Ciao,
    ma questo sistema è valido anche per una A3?
    Ciao
    Sep 2008
    A4 Turbo Quattro
    Ciao,
    credo di si, credo che anche sulle A3 di quegli anni il display fosse uguale a quello delle A4.
    La mia A4 è del '95, il comando del clima lo riconosci dall'ultima foto.
    Spero di essere stato utile
    Ciao
    May 2009
    Audi S3
    Ho visto la foto e qul condizionatore è dei modelli fino al 2001. Io che ho il modello del 2002 cambia il display.
    Grazie lo stesso
    Ciao
    Enrico.
    Mar 2013
    a4
    Predefinito clima a4 95
    ciao ho anche io lo stesso identico problema e ringrazio per le dritte.
    Ho solo un unico problema: non riesco a rimuovere il pannello di radica, o meglio ci ho provato facendo leva sul lato anteriore ma si è leggermente sollevato e smiccato,quindi mi sono fermato. Sapete dirmi come smontarlo?
