allora su una 8P del 2008 (penso che per questa Blackangel_A3 chiedeva) sul pin 60 della centralina airag c'è un negativo ad airbag disattivato, quindi, con una lampadina/spia con positivo sottoquadro (che puoi prendere dal pin 1), può verificare quando è disattivato o no.
Riguardo il filo da mettere a massa...normamente (a airbag attivato) c'è il 59 che va a massa, mente a airbag disattivato è da mettere a massa il 61! A vedere l'interruttore comunque, sembra che tra entrambi i pin 59 e 61 e la massa ci siano due resistenze, resistenze che sono nell'interruttore...bisognerebbe misurare la resistenza tra i pin 1 e 2 e i pin 1 e 3 dell'interruttore per "copiarne" i valori e farsi il circuito in casa.
su una 8L del 2001 invece (e ora leggendo lo schema mi rendo conto che forse chiedevi per questa... :) ), è da mettere a massa il pin 81 e la disattivazione può essere segnalata con una spia tra un positivo sottochiave (pin 65) e un negativo apposito (pin 70) sulla centralina airbag
ciao
