Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: differenze tra canale da 7.5 e 8 su cerchi da 17...
    Ferrara (FE)
    nothing
    Predefinito differenze tra canale da 7.5 e 8 su cerchi da 17...
    a parità di et, un cerchio con canale da 7.5 sporge piu esteriormente che un cerchio con canale da 8 ?
    Audi lover L'avatar di France'79
    Aug 2005
    Rovigo (RO)
    stand by ...
    leggi bene qui Ale........
    http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=306
    comunque più grande è il canale, più sporge il cerchio.......
    mentre è il contrario per l'ET, lo stesso cerchio con ET 30 (esempio) sporge di più di uno con ET 45
    2006-2008 A3 2.0 tdi - 2009 TT 1.8 tfsi - 2010-2011 Subaru STi - ...ducati 916
    Audi lover L'avatar di PacoA3
    Cosenza (CS)
    A3 8p
    scusa france e se io metto canale da 8,5 con et 45 sporge???
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Citazione Originariamente Scritto da PacoA3 Visualizza Messaggio
    Sulla 8P mi pare che davanti si arrivi a ET42-45 con canale da 8.
    Il limite (se non erro) è all'anteriore, al posteriore ci sarebbe ancora un po' di margine.
    Ferrara (FE)
    nothing
    è molto chiara la guida...però ho una domanda : in ogni cerchio ad esempio con un aumento di canale da 7 a 8 avrò che la nuova ruota sporgerà ½ pollice verso l’esterno e ½ pollice verso l’interno ? o i costruttori di cerchi possono decidere di far sporgere l'intero pollice o SOLO all'interno o SOLO all'esterno ? mi è fondamentale saperlo. Grazie mille raga attendo risposta.
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Citazione Originariamente Scritto da MrDundee Visualizza Messaggio
    Se la guida è chiara la risposta è chiara...
    Esempio
    cerchio A: 17x7.5ET54 (tipico cerchio A3)
    cerchio B: 18x8ET43 (tipico cerchio A4-A6)
    la larghezza del canale aumenta di
    (8-7.5)x25.4=12.7 mm
    l'ET (distanza piano mozzo-mezzeria cerchio) si riduce di
    43-54=-11 mm
    Ne segue che l'aumento dell'ingombro verso l'ext. sarà di
    12.7/2-(-11)=12.7/2+11=17.35 mm
    mentre verso l'interno:
    12.7/2+(-11)=6.35-11=-4.65 mm
    (in questo caso il "-" indica che l'ingombro diminuisce).
    Quindi dato il margine tra il filo del passaruota e il filo del cerchio (o meglio del pneumatico, per evitare sorprese), poniamo sia W=20 mm, l'ET potrà essere RIDOTTO di
    W-(canale cerchio 2 -canale cerchio 1)x25.4/2
    se la differenza è 1", la riduzione max di ET è:
    20-1"x25.4/2=7.3 mm.
    E' bene verificare anche gli ingombri verso l'interno...
    Se non si riesce a trovare l'ET giusto, si può ridurlo con i distanziali (illegali).
    Ultima modifica di leellah; 07-05-2008 alle 22:17
    Apr 2007
    Thanked: 11
    Monza e della Brianza (MB)
    S3 Powered
    e' sempre meta' all'interno e meta' all'esterno.. altrimenti automaticamente cambia l'ET del cerchio...
    Audi lover L'avatar di vincenzokr
    Crotone (KR)
    Grande Punto MJT
    i cerchi da 18 per un A3 come devono essere? 8X18 Et 45?
    EX...
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Citazione Originariamente Scritto da vincenzokr Visualizza Messaggio
    gli originali sono 7.5x18ET54
    Audi lover L'avatar di ste77
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    sfrutto il post...nn vorrei dire stronxate..ma i cerchi che avevo sulle invernali sono del 17" con canale da 6J
    è possibile?
    devo misurarlo per esserne certo...solo che in teoria sono venduti ad un mio conoscente che dovrebbe montarci le 225/45.....se fosse del 6 buonanotte dico bene?
