Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: A3 8L....Tergi lunotto impazzito!
    Audi lover L'avatar di mauricee76
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Predefinito A3 8L....Tergi lunotto impazzito!
    Salve a tutti, questa sera mentre ero in viaggio il tergi lunotto è impazzito si è messo a funzionare da solo senza che nessuno l'avesse messo in funzione! Cosè successo? Mai capitato! Ho provato a muovere la leva on -off ma nulla si muove da solo! Sapete se la leva comanda qualche relè? Non vorrei che si siano appiccicati i contatti, dove si trova e qual'è! Oppure come posso disattivarlo c sta il fusibile? URGENTISSIMO AIUTO!
    Utente
    Mar 2009
    Treviso (TV)
    A3 1.9 tdi ambition
    se non erro c'è un relè che li comanda ma non saprei dirti dove si trova!
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Cavolo quì ci vuole Audia32! Alessio, dove ti trovi.....aiuto! Domani brucio il vetroh ma... meno male che piove!
    Audi lover L'avatar di marcorn80
    Sep 2008
    Pesaro e Urbino (PU)
    Audi a3 1.9 TDI
    fusibile S227 da 15A ; da sinistra in basso conta 4 fusibili verso l'alto
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Sono arrivato tardi!
    Potrebbe essersi rovinato il relè oppure la leva fa i capricci...
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    ok, giusto x la ricerca guasto non è che sapete se il relé temporizzato del tergilunotto è comune a quello dei tergi anteriori o differenti tra loro e come siglati
    Audi lover L'avatar di Bronz84
    Venezia (VE)
    Audi A3 8L 1.6 8v
    E togli direttamente tutto, motorino e tergi!
    Appena torno controllo qual è il relè...
    ex Audi A3 8L 1.6 8v Ambition 3p '99, rosso laser -----> LINK <-----
    Mazda MX-5 NB 1.6 16v black
    Audi A4 Avant 8E B6 1.9 TDI 130cv '04, nero ebano perla
    Audi lover L'avatar di dure.d
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8L AMK - Nissan Micra k12 1.5d
    Io ho trovato questi dati relativi al relè:
    codice 4B0 955 531 E : centralina per automatic tergilava intervallo
    posto relè/n. ricon.: 5+6/603
    utilizzare per n. ricon.: 377,378,389
    Ma non ho assolutamente idea di cosa vogliano dire...
    Ultima modifica di dure.d; 29-04-2009 alle 22:38 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Grazie a tutti, ma ho risolto! Ci vuole il gruppo motore nuovo! Il tubicino metallico che passa attraverso il motore ed esce fuori dal vetro all'ugello è in metallo, si è crepato dalla ruggine ed ha allagato tutto l'ingranaggio compreso scheda interna di gestione facendola fuori! La leva volante manda un comando negativo mentre il positivo è sempre fisso sul motore a quadro acceso! L'acqua faceva da ponte negativo sulla carcassa dell'ingranaggio , quindi stava sempre acceso! Adesso devo trvare un motore nuovo!
    Audi lover L'avatar di MAudi.
    Mar 2012
    Cosenza (CS)
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da mauricee76 Visualizza Messaggio
    Ciao mauricee76, mi sai dire se ti ricordi come hai risolto poi?? se hai dovuto cambiare il solo motorino o anche altro. Io ho un problema simile, quel tubicino in metallo fà parte del gruppo motorino? altrimenti ci sarebbe altro da cambiare.
    Audi A3 Sportback - Mastaro FanClub 215
