Anche il mio all'inizio,poi si stabilizza!
Anche il mio appena lo accendo va tipo ad intermittenza poi dopo poco va normale boooo
ma è il motorino il problema ? cioè si deve smontare lubrificare e pulire?
Ciao ragazzi io ho un problema simile a quelli anteriori da un momento all'altro ha smesso di funzionare in tutte le velocità e anche con il lava cristalli ho controllato i fusibili e
Sono tutti ok boo.. sapete se ci sono relè? la cosa strana è che ha sempre funzionato bene.audia32 puoi andarmi se puoi la leggenda dei fusibili..
Salve, anch'io ho lo stesso problema con la mia A 4 ,sapete dirmi come escludere il tergilunotto prima che si danneggi il motorino
Suppongo ci sia un fusibile.... prova a dare un'occhiata nel manuale d'istruzione della tua macchina.
Salve! letto su altre discussioni.. sembra sia un problema ai finecorsa interni della scatola ingranaggi...il mio perde anche liquido lavavetri dentro il portellone.. nessuno ha mai smontato la scatola/gruppo motore? (audi Q5 8R)
