Pagina 165 di 165 PrimaPrima ... 65115155156157158159160161162163164165
Risultati da 1,641 a 1,648 di 1648
Discussione: The new OZ's Car!
  1. #1641
    Audi lover L'avatar di giuseppe82
    Apr 2013
    Thanked: 12
    Napoli (NA)
    Audi a4
    Citazione Originariamente Scritto da - Oz - Visualizza Messaggio
    Allora approfitto ancora.. Ho provato a cercare in rete ma nn ho trovato. Il mio è il mod 192 T, come faccio a sapere quali schede sd sono compatibili e la max dimensione? Ho letto che x alcuni non funzionano le hc e con dimensioni variabili 2, 4 o 8 gb..
    allora il tuo rns-e,funziona con 2 sd da 4 g max ognuna,e non devono essere hc,d'altronte anche il mio e così,però aspetta che qualche altro amico ci risponda.
    Audi lover L'avatar di - Oz -
    Cuneo (CN)
    A4 b6 Avant 1.8T 190hp
    Anche il tuo è mod . T?
    Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita.
    Rita Levi Montalcini
  4. #1643
    Audi lover L'avatar di TeoAudi
    Apr 2012
    Thanked: 14
    audi a4 avant B7
    Predefinito The new OZ's Car!
    Quoto quello che ha detto giuseppe
    2 schede da 4gb caduna NON hc
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=390630502214
  5. #1644
    Cuneo (CN)
    Piccolo problema col navi...
    Riassuntino:
    ho comprato un navi ( mod. 192T ) sulla baya dove mi veniva fornito anche un dvd con mappe 2014 originale a detta del venditore.. La scatola è compatta e la copertina sembra di buona stampa, il dvd invece sembra stampato con colori un po' chiari...
    Il problema: una volta installato il navi presenta la famosa dicitura SW: X ---
    Ho fatto fare la forzatura dell aggiornamento al tecnico col vag ma lui mi dice che dal dvd non carica nessun aggiornamento e il SW rimane sempre assente.
    Non posseggo altri dvd-mappe più vecchi, cosa posso fare?
    Grazie a Giuseppe82 e Teoaudi che mi stanno già aiutando da tempo
    Se di aiuto posso postare le foto del dvd..
  6. #1645
    Cuneo (CN)
    Alla fine non sono riuscito a risolvere.. Mi hanno detto che posso sopravvivere anche col navi così e infatti sembra funzionare tutto correttamente..
  7. #1646
    Cuneo (CN)
    ciao a tutti, della serie a volte ritornano rieccomi qua a chiedere aiuto a quelli un po' più esperti di me..
    ho un piccolo grande problema alla macchina, al minimo gira male e a volte in folle accelera da sola fino a 2000 giri,
    alla lettura errori sono comparsi questi:
    errore 16891 attuatore minimo
    > num dei giri del minimo alto
    Errore 17705 sistema di sovralimentazione
    > calo pressione nel condotto tra turbina e farfalla
    errore 17544 miscela del minimo
    >miscela troppo magra bancata cilindri 1
    mio fratello sostiene che potrebbe essere il debimetro che manda un segnale errato e di conseguenza regola i giri in base ai valori sbagliati
    il meccanico pensa sia il corpo farfallato
    viste le spese a sostituirli vorrei andarci un po' cauto, e quindi vorrei escludere per primo il debimetro.
    qui entrate in gioco voi, qualcuno sa i valori al voltimetro per un debimetro funzionante?
    La macchina è una audi a4 b6 1.8T 190 cv motore BEX
    grazie a chi vorrà aiutarmi
    Dimenticavo, stasera dopo la pulizia del corpo farfallato continua a girare male al minimo ma non si è più ripresentato il problema del aumento dei giri, si sente però un forte odore di benzina dallo scarico: adesso gira decisamente "grassa"!
  8. #1647
    Audi lover L'avatar di roby72
    Jul 2010
    Thanked: 3
    Vicenza (VI)
    B9 2.0 tfsi 252cv Quattro s-tronic
    Ciao , prova a controllare la sonda lambda
  9. #1648
    Cuneo (CN)
    grazie, ma non era la sonda lamba
    ho trovato in rete un forum inglese dove un utente segnalava i miei stessi problemi, alla fine era una piccola valvola di plastica.
    per fortuna l'ho trovato perchè il meccanico parlava già di corpo farfallato..
    posto l'indirizzo del forum inglese,spero non vada contro al regolamento, ma a qualcuno potrebbe tornare utile:
    http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/s...th-Fault-Codes
