New entry
Audi A6 Avant anno1999
Buongiorno
Possiedo una Audi A6 avant del 1999, da circa sei mesi si verifica un problema con cadenza non regolare.
In fase di accensione della vettura si accende con intermittenza la spia gialla dell'immobolizer impedendomi l'accensione.
Fino ad ora aspettando alcuni minuti è sempre poi ripartita, ma temo che prima o poi non parta più.
Qualcuno che ha avuto lo stesso problema o che se ne intende mi potrebbe dare qualche suggerimento e nella maniera più economica possibile?
hai provato a cambiare la chiave per vedere se lo fa nche con l'altra? sennò vai con la vaggata
Prova con la chiave di riserva, dovrebbe essere colpa della chiave che si è troppo consumata..
Ciao Ciponereo, potrebbe anche essere un problema di riconoscimento delle chiavi.
Anche a me era successo una cosa simile su un' A4 e se non ricordo male mi hanno dovuto cambiare il blocchetto avviamento anche perche' non riuscivo piu' a mettere in moto l'auto.
Spero non sia il tuo c aso.
Ciao
New entry
Ciao, ho provato con la chiave di riserva ma il problema si è verificato ugualmente.
---------- Post added at 17.44.12 ---------- Previous post was at 17.40.55 ----------
Si ho provato ma lo fà lo stesso........vaggata????
Prova a smontare il quadro strumenti e a trattare con spray per contatti i pin dei tre connettori posti sul retro.
Ciao
Esatto, sono da rinfrescare i connettori, se ti capita e non hai rimedio dai uno o due colpi con un pugno sopra al cruscotto, così facendo smuovi i connettori e riparti.
Ciao
