Possiedo una TT del 99 180 cv.
Nel libretto ci son 2 misure di cerchi e gomme.
Una e` 205/55/16 w.l` altro 225/45/17 y.
La domanda e` questa visto che ho da nuova i 17
Posso montare dei 225/45/17 W...?
Grazie per la risposta.![]()
No, nella misura 17 hai la sola possibilità di mettere un indice di carico pari o superiore a Y e non l'inferiore W
(oltre la lettera Y indice di carico devi avere un numero esempio 97Y)
Ciao.
penso tu possa montare qualsiasi lettere al di sopra della tua. Non so quale siano le lettere sopra la y però:(
Ultima modifica di fedecosta92; 22-08-2013 alle 08:53
Ha ragione Hitch.. così dice la norma in fatto di gomme. Se monti una gomma con una lettera che indica un carico inferiore se ti fermano e controllano sono guai..
La questione e` perche col 16 wfino a 270
Con il 17 yfino a 300?
Che senso ha
Le 225/45/17 w anno le caratteristiche di sicurezza
Meglio che le 16..
Secondo me le omologazioni velocita` devono essere
Identici per le varie misure.. scritte sul libretto..
Infatti l` auto facendo i 230 con w vai super tranquillo...
Giusto???
