Bannato
ATTENZIONE! CONSIGLI VAGCOM VCDS
ECCO QUALCHE CONSIGLIO PER CHI VUOLE UTILIZZARE VAGCOM
NON USARE QUESTO SOFTWARE MENTRE siete connessi a Internet Utilizzate solo software fornito con il vostro CAVO, non aggiornatelo!!!
1.Disinstallare ogni precedente driver USB e i programmi Vag-Com che possono essere sul vostro PC.
2.Installare il software dal CD in dotazione VCDS (12.10.3 beta)compresi i driver USB.
3.Collegare l'interfaccia di USB e OBDII dell’auto e accendere il quadro, lasciare agire per 10 - 15 secondi. Si prega di assicurarsi che il PC non sia connesso alla rete internet quando si utilizza questa interfaccia per prevenire possibili blocchi da Ross-tech.
3.Aprite Vag-Com (VCD) NON AGGIORNATELO dal web, clicca su "Opzioni" e scegliere l'interfaccia "Test" ora dovrebbe dire OK. Fare clic su "Salva". Non siete pronti per partire. Se si riceve un messaggio di errore del file DAT quando il programma viene avviato, tasto destro e selezionare "Esegui come amministratore"
4.Prendete nota che ogni volta che si fa clic sul pulsante "Salva", un programma di aggiornamento si aggiunge ai programmi di esecuzione automatica, questo dovrebbe essere disabilitato o meglio cancellato. Si può utilizzare "CCleaner", questo programma permette di cancellare programmi lo potete scaricare da: http://www.piriform.com/ccleaner
5.Se avete problemi di connessione verificare quanto segue: Disattivare Palm HotSync, Microsoft ActiveSync, Virus Scanner, Utilità di pianificazione, Fast-Find.
IMPORTANTE: Chiudere sempre il programma prima di rimuovere il cavo.
