Salve a tutti,
premetto che ho elaborato la mia bell'A3 con turbina, IC, Cat 200 celle e mappa
sono a circa 210 cv, un pò pochi secondo me ma per ora va bene così
di recente ho avuto un problema: se acceleravo dolcemente l'auto non dava nessun problema a nessun regime, accelerando a fondo scala improvvisamente, quindi con la lambda in open loop, l'auto è come se si affogasse o strozzasse per qualche istante, per poi riprendersi bruscamente e scattare via...
mi dissero che era un problema elettrico e così ho cambiato le bobine con delle ottime Beru.
Subito notai miglioramenti, anzi, il problema era scomparso.
Adesso però, dopo circa 2500 km il problema è riapparso ed in maniera un pò più grave.
Andando a fondo corsa con l'acceleratore l'auto borbotta in maniera evidente e rimane affogata senza più riuscire a riprendersi..per farlo sono costretto a mollare il gas e ad accelerare molto dolcemente...
La cosa mi preoccupa non poco...
Prima di rivolgermi ad un meccanico vorrei qualche parere se possibile.
Vi ringrazio molto....
