Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: centralina vano motore bruciata aiuto
    New entry
    Sep 2013
    Brindisi (BR)
    audi a4 station wagon 2005
    Sono riuscito a trovare la centralina motore Bosch con gli stessi codici abbiamo montato la centralina sull auto ma logicamente non è partita,rimane quindi il discorso di codificarla con la chiave di avviamento in dotazione vero?Qualcuno mi può spiegare come bisogna procedere adesso che abbiamo trovato un altra centralina uguale?(chiaramente di seconda mano tramite Autodemolizione )
    New entry
    Sep 2013
    Brindisi (BR)
    Vi aggiorno dicendo che nella giornata di ieri un tecnico rum apparire ha constatato che non si tratta di centralina ma bensì ha citato il gateway in quanto col suo strumento non riesce ad entrare in diagnosi col gateway,questa mattina controlleranno tutta la la linea can bus per cercare di capire se si tratti effettivamente di un interruzione elettrica boh!!
    New Entry L'avatar di mmisso78
    Sep 2013
    Ferrara (FE)
    Audi A4 Quattro 2.0tdi 170cv
    Rispondo abbastanza semplicemente dicendoti che effettivamente un non corretto montaggio dei fari xenon after market "possono" dare diffetti o cuocere qualche centralina collegata alla rete can, tuttavia per come e costruito il sistema in caso di guasto sulla rete il motore non si spegne in corsa, cercherei il problema dall' ABC.... Fusibili relè alimentazioni centralina e masse ecc ecc....
    New entry
    Sep 2013
    Brindisi (BR)
    Citazione Originariamente Scritto da mmisso78 Visualizza Messaggio
    Auto portata finalmente in officina autorizzata Audi ed hanno riscontrato centralina motore guasta? Adesso vi chiedo evitando di comprarla nuova c'è la possibilità di ripararla?
  6. #15
    Audi lover L'avatar di Qasi74
    Mar 2009
    Thanked: 4
    A4 B9 Avant 2.0 Tdi S-line Business Sport 190 CV Quattro
    la macchina non è recentissima ti consiglio magari di cercarla in qualche autodemolitore oppure sulla baia tedesca
  7. #16
    Thanked: 442
    guarda sul sito di actronics io gli ho fatto revisonare la centralina del cambio con notevolissimo risparmio e in tre giorni
    me l'hanno restituita
  8. #17
    Sep 2013
    Ferrara (FE)
    Confermo actronics lavorano molto bene... però se sei in possesso di una centrlina uguale come codice hw puoi fare una lettura con in bdm dei dati della tua centralina e copiarli su quella che hai trovato dal demolitore(incluso codice immobilizer); in sostanza un buon elettrauto in zona dovrebbe poter riuscire a risovere il tuo problema.
