si accende qualche spia nel quadro?
Il guasto del debimetro non è sempre segnalato come errore, in quanto esssendo una semplice termoresistenza per far si che la centralina lo segnali deve essere completamente guasto, mentre invece se malfunzionante o "starato" l'anomalia non viene rilevata dalla centralina che bensi interpreta i dati erroneamente e quindi provocare la scarsa resa del motore.Per verificarlo col vag bisogna leggere il valore del sensore in accelerazione in 3 o 4 marcia.
New entry
Nessuna spia solo se lo stacco si accende l'anti pattina mento e tutto rosso il cambio
---------- Post added at 14.14.51 ---------- Previous post was at 14.13.26 ----------
Comunque già ordinato bosh di rotazione arriva giovedì vediamo!
---------- Post added at 14.15.56 ---------- Previous post was at 14.14.51 ----------
Se i sintomi spariscono anche sul cambio vuol dire che è tutto collegato ad una centralina
