Il vcds li legge dalla centralina motore. Sulla centralina ABS puoi trovare degli errori con abbinato il km in cui si è generato l'errore. Basta cancellare gli errori e non si vede più niente.
Solo le ultimissime memorizzano km anche su altre centraline, ma non puoi leggerli col vag/vcds.
Ripeto: il vcds legge i km reali solo sulle centraline motore edc15 e edc16.
---------- Post added at 12.39.23 ---------- Previous post was at 12.34.15 ----------
Quella discussione lho letta già tempo fa e ci sono molte cose non vere. I km registrati sulle altre centraline sono SOLO relativi ai guasti, basta cancellare gli errori e non si vedono più.
Hai mai visto la schermata del vcds con la lettura dei km reali? Se si, avrai notato che sulla finestra c'è scritto 01.engine ECU mileage, cioè centralina motore.
