Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: cambio tiptronic e vero
    New Entry L'avatar di transilvania
    Oct 2013
    Napoli (NA)
    a6
    Predefinito cambio tiptronic e vero
    Ragazzi ho sentiti parlare che col tempo si può azzerare il cambio come si fa cosa serve e se vero
    Grazie mille
    gianPC
    Ospite
    col vag si puo fare i lbasic setting del cambio automatico, se e' questo che intendi dire con "azzerare".
    serve dopo grosse manutenzioni (esempio sostituzione cambio guasto) per allineare le frizioni, per sincronizzare valvole/attuatori idraulici ecc, per ripristinare il dialogo tra centralina motore, centralina cambio, per installare i paddle al volante ecc ecc.
    c'e una descrizone della procedura nel sito ross-tech.com, sezione wiki.
    ecco un copia e incolla del menu, riferito al cambio DSG:
    1 Basic Setting
     1.1 TransmissionTolerances (EngagedCalibration)
     1.2 Transmission Tolerances (Synch. Point. Measurement)
     1.3 Clutch Adaptation
     1.4 Reset Values (Clutch Safety Function)
     1.5 Reset Values (Pressure Adaptation)
     1.6 Reset Values (Steering Wheel Paddle Installation)
     1.7 Reset Values (ESP & Tip Cruise Control Installation)
    2 Special Procedures
     2.1 Defined Test Drive
     2.1.1 Special Notes
    ma io lascerei stare tutto, e' una questione delicata!! se sbagli una impostazione e rompi qualcosa sono guai!
    Thanked: 442
    Chiudo la discussione, è un doppione. Si continua qui
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...vero&highlight
