Mi sa allora che il motorino di avviamento potrebbe essere la causa, visto che batteria e filtro gasolio sono nuovi
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Aggiornamento :
Macchina portata al pompista che ha visto la pompa non aver problemi meccanici, ma ha riprogrammazione con il vag a suo dire, di un'aggiornamento pubblicato da Audi nel 2009, per riprogrammare il funzionamento del motorino di avviamento qua do si presenta sto problema. Nel frattempo però il motorino si é rovinato e cambiarlo costa 260€ il solo motorino mi dice... Ho deciso di lasciare perdere e vediamo come va con la sola riprogrammazione.
Uhm.. secondo me riprogrammarla con il motorino di avviamento andato non credo risolverai granchè.. Se sostituisci il motorino appena riesci vedrai che rislovi quasi sicuramente il problema..
Tienici aggiornati.
Infatti sta sera all'accensione stessa cosa... Che comunque non é gravissimo, si accende dopo 1 secondo 1 secondo e mezzo dal girare la chiave, al 3-4 grun grun grun. Non mi va di spendere tutti sti soldi per una cosa del genere. Se non si accendesse o se ci mettesse sempre 5 secondi allora si che ci penserei. Altra cosa, l'errore luce parcheggio destra continua sporadicamente a farlo. Son tentato di togliere il check col vag
E di conseguenza ho chiesto info qui per farlo: http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=55052
Ti auguro di cuore di non sostituire il motorino di avviamento anche se penso che a lungo andare sarai costretto.. Però più tardi devi spendere meglio è.. Cmq il nostro motore è anche noto per questa sofferenza di avviamento a freddo purtroppo..
