Freni maggiorati Audi A3 8PA
Ciao raga, un dubbio mi è venuto in merito alla mia idea di montare pinze e dischi maggiorati sulla mia Sportback. Ho trovato in vendita kit usati di persone che hanno montato (loro dicono senza modifiche) addirittura gli anteriori della RS5 e i posteriori della S3...ora il dubbio è: entrano con i cerchi da 18"?
Non tanto per i posteriori della S3, da 310mm, ma gli anteriori con pinze da 8 pompanti e dischi da 365mm...mi ci entrano nei cerchi da 18? E per il parapolvere come faccio, visto che il mio non andrà bene?
Inoltre mi è venuto un dubbio pure sul freno a mano...montando quelli dell'S3 sul retro dovrò fare modifiche?
Magari voi ne sapete più di me data l'esperienza o magari qualcuno di voi ha fatto cose simili
Il posteriore s3 monta senza modifiche e senza problemi al freno a mano...
per l'anteriore rs5 monta solo su alcuni tipi di cerchi da 18...
gli oz sono tra i migliori x ospitare questo impianto frenante..
---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
Comunque a mio parere per un tdi il miglior compresso tra franata/aumento di peso e compatibilità di cerchi e l'impianto frenante s3 anteriore e posteriore..
Io ho i cerchi da 18 della scirocco...chissà se vanno bene. Per i parapolvere non so cosa fare, poi.
Grazie della risposta confortante, cmq :)
I parapolvere puoi lasciare i tuoi all'anteriore...
per il posteriore devi leggermente modificare i tuoi...
Mh. Ok allora. Spero che il meccanico sappia farlo :D
Scusa, visto che sembri saperne molto, ma non ci sono parapolvere che posso comprare che si montano anche sulla A3? Tipo che ne so della RS3 o della stessa RS5? Giusto per sapere, non so nemmeno come sia fissato, il parapolvere.
Si si ci sono...
Io ho comprato quelli dell's3
Tu comprerai quelli che servono a te...cmq se monti s3 compra parapolvere s3
Per impianto ttrs rs5 o tutti gli altri compra il parapolvere rs3
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
Per il posteriore ti conviene sempre modificare i tuoi perche quelli s3 non vanno bene perche sono diversi..
ora non ricordo cosa cambia perche io li ho comprati ma poi non li ho montati e ho modificato i miei..
quindi ai posteriori lascerò i miei e dovrò modificarli (cioè tagliarli?) mentre davanti compro quelli RS3? Giusto? Non so neanche quanto costano, spero che il conce non ci ricami troppo su xD
