Bel lavoro Ste.
Sai che un po' ti invidio anche se non é un bel momento?![]()
Bel lavoro Ste.
Ultima modifica di Jason7210; 26-04-2014 alle 01:33
Complimenti è bellissima.
Ottimo lavoro Ste..ora via di collegamenti e poi goduria pura!!! Un parere personale...la luce gialla bagagliaio nn se poe vedare!!!! LedLedLed
Giornata di sole allora mi son messo all'opera![]()
Istallato retrocamera e passato tutti i cavi![]()
Roby preparati che vengo a trovarti per le spinette dell'MMI intanto l'ho collegata con le spinette di un cavo audio da PC non stan ferme pero' funzionano
Plujet se rivolta nel letto a furia di retrofit non oem!!!!
Bel lavoro complimenti...anche se sai...venerdi potrei venirti a trovare io....
Bravo Stefano!! Allora anche tu sei smanettone!
Wow se vieni qua a trovarmi minimo andiamo a bere o anche di piu' se hai tempo
PS: non dimenticarti le spinette e il rele
Nel possibilepoi con questa squadra di smanettoni che cè qui nel forum basta un minimo di manualita' e si riesce a fare tante cose
Bellissimo a parte far passare lo spinotto video dal portellone al baule![]()
Pero' la soddisfazione di vedere la telecamera accesa non ha paragoni
Grazie ancora per i tuoi consigli e foto![]()
Figurati è stato un piacere
istallazione telecamera di parcheggio after market su MMI 3G Basic con PDC posteriore
VAG
Selezionare il modulo 10 ( Park/Steer Assist) > Security Access - 16 > inserire il codice 71679 > e confermare.
Poi Coding -07 > Byte 0 > attivare Bit 4 che è quello nella foto del vdcs
basta mettere il flag su optical illustration active e su rear view camera installed
Smontaggio cover portellone
togliere le 4 viti cerchiate
le frecce indicano dove sono i ganci cominciare da sotto vicino alla serratura
rimuovere pulsantiera e mettere quella con telecamera (io ho messo un po' di nastro telato onde evitare che la lamiera tagli il filo)
sganciare i due ganci vedi frecce
sganciato cover cerniera sulle due freccette ci sono due dentini
passare il filo dalla cerniera al bagagliaio io qui ho faticato perchè non volevo tagliare lo spinotto giallo e ci passa con molta fatica
collegare il negativo alla massa auto sotto la centralina
Saldare un filo al positivo luce retro colore Bianco/Nero e collegarlo al rele' numero 86
collegare il positivo camera al rele' sul numero 30
collegare i 12v dell'accendisigari al rele' numero 87
collegare la massa al rele' numero 85
Legenda collegamenti
85 negativo che arriva dalla massa auto
86 positivo 12v che arriva dalla luce retro
30 positivo 12v che arriva dalla telecamera
87 positivo 12v che arriva da accendisigari
passare i cavi fino a sotto il cassettino
passare i cavi dietro al cassettino
smontare MMI e spinotti
collegare i due cavi positivo e negativo del segnale video
pin 5 negativo
pin 11 positivo
risultato
Un grazie a Giggio robiscom ghostdog4034 per i loro consigli![]()
Ultima modifica di spacepepe; 01-07-2014 alle 15:05
davide.nicoli (24-11-2015)
