Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: smontaggio ventola condizionatore e modanature interne
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Audi A3 8P 2.0
    Predefinito smontaggio ventola condizionatore e modanature interne
    salve a tutti, causa rottura del parabrezza frontale mi si sono infilate molte schegge dentro la ventola del condizionatore quella che sta dietro il portaoggetti... ho tirato giu quest ultimo ma non capisco bene come si faccia ad aprire tutto il blocco ventola... ho trovato un paio di viti con testa a chiave 8 se non ricordo male ma non riesco ancora ad aprirlo... avete qualche suggerimento? poi altra cosa come si smontano tutte le modanature interne cielo compreso su audi a3 del 2007 8p?grazie
    Audi lover L'avatar di al3x
    Feb 2014
    Brindisi (BR)
    Audi A3 1.9 tdi BKC
    Per smontare la ventola, una volta rimosso il cassetto portaoggetti, dovresti trovare una specie di levetta sul blocco ventola e premendola o tirandola devi far ruotare il blocco fino a farlo sganciare.
    Pel le modanature se intendi i listelli sui pannelli porta basta infilare un cacciavite sotto un estremità del listello e fare leva, sono ad incastro.
    Il cielo è un po più complicato. Devi prima smontare tutte le maniglie, basta tirarle giù e spunteranno le viti torx da svitare; poi devi smontare i montanti anteriori centrali e posteriori che sono ad incastro ad eccezione di quelli posteriori sotto il tetto che hanno delle viti da svitare de poi si tirano giù. Una volta tolta tutta questa roba si può sganciare il cielo partendo da dietro, ma fatti aiutare a mentenerlo su mentre tu sganci altrimenti si creeranno delle pieghe
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Audi A3 8P 2.0
    Citazione Originariamente Scritto da al3x Visualizza Messaggio
    grazie mille per la risposta, per quanto riguarda il blocco ventola non è che avresti delle foto?
    i pannelli intendo quelli posteriori dove alloggiano gli speaker
    Feb 2014
    Brindisi (BR)
    Audi A3 1.9 tdi BKC
    Purtoppo non ho foto ma ho trovato questa in rete giusto per capire
    quella che vedi in foto è la parte inferiore, sulla sinistra c'è quella levetta che va tirata per sganciare il meccanismo e con l'altra mano devi far ruotare tutto il blocco e tiri giù
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Audi A3 8P 2.0
    ok grazie ancora proverò e vediamo.... ascolta ma la tua è un s3 originale o hsi fatto tu il restyling? se si sai i codici per passare da a3 normale a s3 solo frontale?
    Feb 2014
    Brindisi (BR)
    Audi A3 1.9 tdi BKC
    Non è s3 ma s-line e ho fatto io la modifica. Visto che la tua è del 2007 ti serve solo il paraurti completo di griglie e fendinebbia e basta. I codici non me lo ricordo ma ci sono molte discussioni a riguardo
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Audi A3 8P 2.0
    ah ok... hai cambiato pure la griglia? sembra quella della Black line.... la spesa approssimativa la ricordi?
    Feb 2014
    Brindisi (BR)
    Audi A3 1.9 tdi BKC
    Calcola una spesa di almeno 500 euro tra pezzi e verniciatura. La gliglia se vuoi risparmiare qualcosa puoi usare quella tua attuale che sul paraurti s-line monta tranquillamente
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Audi A3 8P 2.0
    ventola rimossa e pulita grazie mille!!!ora devo provare con il cielo ed il resto
