Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: soffio (di dubbia provenienza)
    New Entry L'avatar di FabioTDI4
    Jun 2014
    Cosenza (CS)
    A4 2.5 TDI V6 Quattro
    Icon13 soffio (di dubbia provenienza)
    quest'auto mi sta facendo impazzire.. quando accellero sia in modo graduale o giu di colpo avverto un soffio forte.. ben avvertibile.. ho smontato tutti i manicotti per verificarne le condizioni ho cercato buchi lacerazioni etc e sono tutti perfettamente integri ! il turbo si sente ma togliendo il manicotto che va dall'airbox al inlet del compressore nn ho trovato olio ne tantomeno un giocco eccessivo nel muovere l'alberino anzi mi ha dato l'impressione di essere bello solido ! cos'altro potrei controllare per sistemare questo problema?
    Audi lover L'avatar di kanaglia
    Thanked: 17
    a4 cabrio 2.5 tdi V6 120kw BFC
    Intercooler 2, ma hai un filtro aria a più permeabile?
    In ogni donna c'è un pò di ciò che vuoi ma tutto nella stessa non c'è mai
    Jun 2014
    Cosenza (CS)
    l'elemento filtrante è un mann niente di sportivo e all'intercooler? cosa dovrei controllare? i manicotti già fatto
    New Entry L'avatar di mmisso78
    Sep 2013
    Ferrara (FE)
    Audi A4 Quattro 2.0tdi 170cv
    Se non ricordo male la tua car dovrebbe avere 2 intercooler uno a dx e l'altro a sx tra i "parafanghi"e il paraurti sono collegati tra di loro da un tubo in metallo che oltretutto fa da supporto motore hai verificato anche questi manicotti di raccordo?....
    Audi lover L'avatar di Niki14t
    Jan 2010
    Avellino (AV)
    A6 Avant quattro 180 CV del 2003; A4 B6 Avant 1.9 TDI;
    Non sono due intercooler ma uno solo l'altro radiatore è dell'automatico ed è posizionato dopo il paraurti lato passeggero.
    Thanked: 17
    gli intercooler sono 2 non uno
    Jun 2014
    Cosenza (CS)
    Citazione Originariamente Scritto da mmisso78 Visualizza Messaggio
    si gli intercooler sono due i manicotti e le tubazioni sn ok ma al 80% è andata la guarnizione della testa.. oggi mi sostituiscono la guarnizione coperchio valvola perchè perde.. per il resto posso solo sperare che a perdere siano i paraoli delle camme che ho montato nuove pochi giorni fa.. ho una scarogna incredibile..
    Thanked: 17
    da quel che so le guarnizioni dei coperchi valvole vengono fornite anche di coperchi e non separate. Ma questo non centra niente con il soffio che senti. Se i manicotti sono ok si è fessurato uno degli intercooler oppure verifica che il filtro aria sia montato bene e che sia della giusta misura
    Jun 2014
    Cosenza (CS)
    Citazione Originariamente Scritto da kanaglia Visualizza Messaggio
    mica facile.. gli intercooler si testano mettendoli in pressione e un test cosi nn penso sia possibile farlo ovunque e tantomeno ad un prezzo contenuto e nelle mie strette vicinanze di radiatoristi nn ce ne sono.. il filttro è ok.. al massimo l'airbox si muove un po ma si è sempre mosso nn credo quindi sia quello il problema anche perché prima questo fffffffffffffffffffff continuo in accellerazione nn lo faceva
    Thanked: 17
    io dico che è un intercooler se ti soffia sotto sforzo, cmq con il tempo dovrebbe aumentare e sarà più facile trovarlo
