Bene👍
Bene👍
Fortunatamente è stato risolto anche il mio problema, ma nel mio caso la vibrazione era da imputare a un tubo del carburante che non era ben fissato ( o almeno così' mi è stato detto)... difetti di gioventù'??
In ogni caso sono davvero contento che il rumoraccio non si avverta più' :-)
Mi sembra di capire che la costante è un "qualcosa che si allenta" o che non è stato ben serrato...
Ciao Ragazzi, purtroppo ieri sera ho iniziato ad avvertire una vibrazione anche nella mia piccola...la posizione è bocchetta plancia sx. e il range dei giri è quello da voi descritto, ma nel mio caso non credo sia nessuna tubazione! Pensavo provenisse dalla griglia superiore (quella che sputa aria sul finestrino) ma dopo averla tolta mi sono accorto che non era quella...il problema è sicuramente l'accoppiamento tra la bocchetta frontale sx. (quella tonda) e la plancia...lo dico con "quasi certezza" perchè premendo sopra o sotto alla bocchetta (nella parte di plancia soft-touch) il rumore sparisce...visto che tra due settimane devo tornare dal conc gli dico di guardare anche a questa cosa.
Ricordo di aver già' letto di un problema alla bocchetta dell'aria... che sia era risolto proprio con la sostituzione del pezzo.
Anche io lamento questo problema ma alla bocchetta lato passeggero. Premendo sulla ghiera cromata che apre/chiude il flusso aria si nota come abbia molto più gioco rispetto alle altre 3 bocchette. In più se la si preme il gigolio praticamente smette. Sono quindi praticamente sicuro che sia la ghiera il problema del cigolio. Mi consigliate di andare in concessionaria?
Palla o gambe, basta che non passi.
Si io prendo accordi per questa settimana,bocchetta aria sx
Ritirata oggi dal concessionario dopo aver sistemato i paraurti e sembra anche la bocchetta aria sx....parlando con il responsabile mi diceva che nel mi ocaso non si trattava della bocchetta in sè, ma delle plastiche sotto ad essa, per intenderci quelle vicino al comando luci.
Ho fatto 30 Km, a tutti i regimi e percorrendo strade più o meno accidentate...il rumore sembra sparito...speriamo bene!! :)
