Diciamo pure una bella botta di ciàpet.....solo io lo pistola che ha cotto la centralina, ma meglio così!!!
Da qualche mese ho anche io lo stesso problema su audi TT mk1 225 quattro.... oggi ho provato a togliere il fusibile 31 e come per magia l'auto non è piu frenata ......
Dite che si tratta della centralina dell' haldex ???
ps olio sostituito meno di 2 mesi fa' ....
volevo sapere dai piu esperti se camminando senza fusibile 31 se a lungo andare puo' causare problemi... ovviamente non appena ho tolto il fusibile si è accesa la spia esp.. ( penso sia normale vero ) ??
Tagliando haldex/differenziale non ho risolto..
Fusibile staccato e spia accesa per un paio d'anni e non ho avuto problemi..
Sostituito centralina haldex con una trovata da sfascio e tutto per magia subito risolto!!
...un grosso imboccalupo.
Ultima modifica di AleRS3; 25-07-2014 alle 22:19
Una cartuccia basta e avanza, quel poco che esce prima di rimettere il tappo è nella norma..
Se l'hai fatto e non hai risolto, butta gli stessi soldi nel cercare una centralina haldex usata; la montano diversi modelli del gruppo volkswagen!!
...dàl mé telefùnën S3mini
Quando ho fatto lo scarico dell'olio non ha riempito neanche un bicchiere..!!!! ma facendo il carico ho messo tutti i 275 ml della cartuccia ma non ne è uscito olio.... ( qui nasce il mio dubbio che forse vanno due cartuccie come letto in altri forum ) !!!
Non vorrei che questo possa essere un motivo per cui i dischi rimangano attaccati e quindi in manovra si blocca la ruota.....
Cosa mi consigli di scrivere per trovare una centralina in rete? sono plug and play oppure si devono apportare delle modifiche?
Grazie mille per i tuoi consigli :D
Le centraline sono plug & play fortunatamente!!
Io ne ho montata una usata di una TT tedesca e nessun problema, per mia fortuna ritornato 4x4 ed in manovra tutto perfetto!!
Ma non è che ti sbagli con il differenziale dove ne va di più!!??
A me alcuni avevano detto di procurarmi la cartuccia se trovavo la centralina, perché al cambio ne avrei perso parecchio;
La cartuccia mi è restata sul gobbo perché nella sostituzione avrò perso olio, si e no una per siringa da 5ml.......
Al momento sto aspettando il pagamento per quella che ho in vendita con l'intero haldex/differenziale;se non si fa più vivo e la vuoi tu no problem!!
eccoti l'annuncio: http://www.subito.it/accessori-auto/...st=1&spoint=ar
Ultima modifica di AleRS3; 26-07-2014 alle 16:59
