Da provare...
Da provare...
sto leggendo, ma non ho capito bene, che dipende dalla lampadina... cioè se è 7T6 si può fare, mentre se è 7T2 no! (però questo l'ho letto per la A6, dove si può fare lo stesso tipo di modifica) ora non so se i codici lampadina bi-xenon sono gli stessi.... e il normale bixenon è 7T2! bohhhh cmq da provare
edit : mi sono informato un pò meglio e da quanto ho capito, se sei ad una velocità che supera a 140 km/h, quindi di regola in autostrada, per più di un certo periodo di tempo (60/120 sec credo) di giorno, si accendono da soli gli anabagglianti! poi se ci fermiamo dopo 30 sec si spengono!
sono perplesso però, perchè su un sito parla di questo che ho app scritto, su un altro parla di modifica della parabola per allungare il fascio di luce senza abbagliare i veicoli provenienti di fronte (sempre superando una certa velocità 140km/h)
questa l'immagine :
nelle prime due la differenza degli anabagglianti, nell'ultima con gli abbaglianti
boh non ci sto capendo più niente ahah
Ultima modifica di Nygagi; 13-08-2014 alle 21:37
Audi A4 B8 Berlina Advanced 2.0 143cv - Se puoi farlo, fallo!
Io so solo che questa funzione come hai detto sì attiva oltre i 140km/h. Non è come dici tu che si spengono solo dopo che ti fermi, ma si spengono anche se per i secondi previsti stai in movimento ma sei risceso sotto i 140. I secondi mi pare una volta di averli cronometrati e credo siamo 90 secondi!
---------- Post added at 22.29.09 ---------- Previous post was at 22.27.49 ----------
Potrei sbagliare ma quella foto credo di averla studiata quanto ho fatto il retrofit degli abbaglianti automatici.
Quindi mi confermi che è il faccio che diventa più profondo, oppure che è l'anabaggliabte che si accende dopo una certa velocità?
Non e' che si tratta di una via di mezzo tra abbagliante ed anabbagliante ? Nel senso che nei bixenon c'è una specie di lama che si abbassa per limitare il fascio in caso di anabbaglianti e magari questo schermo può andare in mezza posizione. E' una supposizione ....
Non ti so dire Paolo.... Comunque parla di un fascio di luce che non da fastidio ai veicoli provenienti di fronte
domenica che avrò tempo provo sia questo che la chiusura vetri automatica se piove
Ragazzi va bene questo cavo vag per poter collegare pc alla mia a4 tdi 143cv del 2009 in modo da poter cominciare a sbloccare qualcosa?
http://www.ebay.it/itm/CAVO-DIAGNOSI...item27e949bd6f
