Spero di fare una cosa gradita inserendo le varie codifiche auto per auto in modo da trovarle subito...spero nella collaborazione
AUDI A1 (8X)
ATTENZIONE!
NON CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITA'!!
PERTANTO SE PROSEGUITE CON LA LETTURA O ESEGUITE LE SEGUENTI OPERAZIONI SULLA VOSTRA AUTO, ESCLUDERETE IL NOSTRO PERSONALE DA QUALUNQUE TIPO DI RESPONSABILITA'!
non tutte le codifiche potrebbero funzionare sulla propria auto
Riduzione specchio passeggero in retromarcia
E' Possibile abbassare lo specchio retrovisore lato conducente. Così, quando viene selezionata la retromarcia, si abbassa automaticamente lo specchio sul lato passeggero.
1. Selezionare FUNZIONE 52 (Door Elect.Pass.)
2. Coding --> Funzione 07
3. Byte 04
4. Abilita bit 2
5. Abilita bit 3
ATTENZIONE: andate byte 4 e selezionate il bit 3!
1. Selezionare FUNZIONE 09 (Centr. Elect.)
3. Byte 04
4. Abilita bit 3
Cambiare durata luce Coming Home (CH) e Leaving Home (LH)
E’ possibile personalizzare la durata dello stato di accensione delle luci
1. Selezionare FUNZIONE 09 (Centr. Elec.)
2. Funzione 10
3. Coming-Home Time
4. Regola valore (default: 15 secondi - massimo: 60 secondi)
2. Funzione 10
3. Tempo Leaving Home
4. Regola valore (default: 30 secondi - massimo: 60 secondi)
Utilizzare Coming Home / Leaving Home con LED DRL (luci diurne)
E’ possibile abilitare il Coming Home Leaving Home (CH / LH) per controllare le luci diurne a LED. Per impostazione predefinita, vengono attivati ??i fendinebbia.
1. Selezionare FUNZIONE 09 (Centr. Elect)
3. Byte 14
4. Disable Bit 0
Utilizzare Coming Home / Leaving Home con xenon
E’ possibile abilitare il Coming Home Leaving Home (CH / LH) per controllare la funzione dei fari allo xeno. Per impostazione predefinita, vengono attivati i fendinebbia.
1. Selezionare FUNZIONE 09 (Cent. Elec)
3. Byte 17
Rappresentazione ottica di sensori di parcheggio (APS - Audi Parking System) tramite il sistema MMI
Nell'unità di controllo degli aiuti al parcheggio è possibile attivare la visualizzazione dei sensori di parcheggio tramite MMI, anche se solo è installata la versione base per i sensori di parcheggio posteriori.
1. Selezionare FUNZIONE 10 (PDC)
2. FUNZIONE security access -- funzione 16
3. Inserisci il codice di accesso 71679
4. funzione 07
5. Selezionare byte 0
6. Abilitare bit 3
7. MMI di reset
(premere e tenere premuto il pulsante Invio -1 - (back), il pulsante di conferma -2 - e il pulsante di navigazione -3 - contemporaneamente. MMI si spegnerà e poi si riavvia richiede circa 60 secondi)
4. Disable Bit
Abilita Staging (test lancette accensione)
1. Selezionare STG 17 (Instrument)
2. Funzione 10
3. Selezionare il canale di staging
4. Attiva
