Io l'ho passato il grasso ma non funziona....sob sob
heheh ti ringrazio per i complimenti !! comunque secondo me dobbiamo cercare un produttore di guarnizioni e sostituirle a quelle che abbiamo perché ragazzi credetemi ho passato quasi tutti i prodotti in commercio non si risolve il problema e comunque se pure fosse (ma non si è mai neanche attenuato fino ad ora) sarebbe una soluzione momentanea !!
La mia A3 Sportback ---> http://forum.audirsclub.it/showthrea...-e-la-sua-Audi
bene ho provato qualsiasi cosa, wd 40 spray al silicone, crema e niente, sempre peggio...... mamma mia che odio.....ho fallito mi dispiace :(
Mah spero che sia così a me il carrozziere ha confermato che é quella guarnizione a fare rumore e purtroppo più di provare a modificare il montante della portiera portandolo un po più indietro non ha potuto fare ovviamente ottenendo scarsi risultati. Spero davvero che tu riesca a smentirmi e trovare la soluzione al problema perché non ne posso più
Inviato dal mio iPad
Ciao Ank io ho la Audi a3 un anno di vita,e ho avvertito Ank io quel rumore quando prendi le buko lato guida e vorrei capire da dove è boom.
Ciao Ank io ho la Audi a3 un anno di vita e ho notato Ank io un rumore sportello lato guida quando si prendono buke lato sinistro,ma non ho capito kosa è,boo
Ciao so che sono passati anni....ma sei riuscito a risolvere?
Ho ritirato una b8 da una settimana e sulle sconnessioni piu brusche scricchiolano entrambi i finestrini anteriori...su una macchina così perfetta un po' fastidioso e vorrei evitre di aprire un altro post.
Allora ragazzi io forse sono sfigato, ho avuto lo stesso identico problema con una serie 3 qualche anno fa, da bagnata silenziosissima da asciutta un casino infernale...1000 interventi in garanzia, sostituite guarnizioni, alzacristalli, 1000 lubrificazioni con tutto ma niente....dopo 3 anni è sparito a culo portandola in carrozzeria x altre cose.
Dopo ho avuto una crv...stesso problema, risolto al primo colpo in Honda mettendo una goccia di olio x catene da bicicletta sul tampone battiporta.
Ora l'audi, anche se devo dire che non è molto fastidioso anche se inconcepibile....se qualcuno risolve!!!
Ah e credo che non sia un tema di lubrificazione guarnizioni
Ciao a tutti.
E' da un po' che non scrivo (per vicissitudini familiari, vabbè), ma volevo indicarvi due semplici rimedi che attenuano nettamente le rumorosità delle portiere anteriori delle A3 8P.
Ci sono stato dietro per 4 anni, e le "soluzioni" che ho trovato sono queste:
1) pulite perfettamente tutte le guarnizioni dello sportello e del giroporta, e pure le lamiere con cui le guarnizioni vanno in contatto. Io uso un detergente non aggressivo che "rubo" a mia moglie.
Ogni tanto passo sulle guarnizioni una inezia di silicone spray (che spargo con un dito). Tratto allo stesso modo la guarnizione guidavetro.
2) aprite lo sportello, e più o meno all'altezza della maniglia troverete un grosso tappo di gomma (che si rimuove facilmente con le dita).
Sotto di esso c'è una brugola multiesagonale; svitatela e piegate leggermente la cornice superiore (entro cui scorre il vetro) verso l'interno dell'auto. Verificate che durante la chiusura lo sportello inizi a toccare le lamiere del giroporta solo nella parte superiore.
Appena appena, mi raccomando! Dovete regolare ll'inclinazione senza esagerare.
P.S. proprio ieri ho visto il mitico Mastaro
Sabba
