Pagina 3 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 54
Discussione: Valvola EGR,chiarimenti e consigli
  1. #21
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da marcodriver Visualizza Messaggio
    Vorrei farla escludere tramite ecu, ma quello che volevo sapere è se devo far rifare la mappa oppure no
    No no!
    Thanked: 442
    mappare una ecu è un termine generico che significa metter mano ad una mappa.
    metter mano ad una mappa non significa solamente aumentare i cavalli, in quanto si potrebbero anche diminuire, quindi significa apportare modifiche al software di gestione motore, si può metter mano alla mappa senza toccare le prestazioni semplicemnte escludendo la parte che gestisce l'egr o dpf o altro.
  4. #23
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Ti sottopongo una domanda perché noto che ne sai parecchio. Io ho rifatto la mappa un po di tempo fa, ora vorrei chiudere la egr, devo far rifare la mappa oppure un buon mappatore potrebbe semplicemente chiuderla?
    Citazione Originariamente Scritto da ehemanuele Visualizza Messaggio
    Se la escludi fisicamente avrai il messaggio di errore...quindi nella tua va esclusa tramite ecu...
    come giustamente spiegato da Lucaropa, basta riscrivere alcune delle tante mappe della ecu.
    il problema è che solitamente il costo di tale intervento è lo stesso di una "rimappatura" totale.
    Ma se tu hai già rimappato, la sola eliminazione dell'egr non necessiterebbe di rivedere mappe riguardanti altri parametri,quindi magari il tuo mappatore potrebbe chiederti molto meno
    (questo se ha realmente "riscritto" le mappe durante la "elaborazione")
    se invece si è limitato a caricarti un file già bell'e pronto magari non è in grado di modificare solo le mappe riguardanti l'egr.
    Devi provare ad interpellarlo..
    come dice emanuele, sul tuo veicolo è necessario disabilitarla via seriale.
    La disabilitazione meccanica è possibile sui veicoli più vecchi (solitamente euro 3-4 con centralina EDC 16), dove l'eventuale accensione della spia potrebbe essere ignorata (tale spia infatti monitora poche cose, tra cui l'egr appunto, ma le altre eventuali anomalie verrebbero comunque segnalate da un altra spia)
    In pratica le anomalie che dovrebbe segnalare quella spia le avvertiresti anche guidando, quindi potresti decidere di tenerla accesa senza danno alcuno per il propulsore.
    (come nel caso della mia vecchia A3 8P priva di dpf ad esempio)
    sulla tua auto invece, l'egr lavora in concomitanza dell'impianto di iniezione anche ai regimi medi, e durante le rigenerazioni (se ricordo bene), quindi la sua esclusione solo per via meccanica credo che comporterebbe modificazioni anche alle condizioni di funzionamento del motore stesso durante l'uso normale.
    In pratica, conviene che la escludi per via seriale.[COLOR="Silver"]
    Ultima modifica di (marzo); 07-12-2014 alle 11:11
  5. #24
    Audi lover L'avatar di SeiperQuattro
    Nov 2011
    Thanked: 4
    Barletta Andria Trani (BT)
    A6 4F 2.7 V6 Tdi S-Line Avant Manuale 179cv
    E infatti il mio mekka, fra lavoro di chiusura meccanica dell'EGR e relativa correzione della mappa, si è preso poco meno della metà di quello che chiedono qui dalle mie parti per una mappatura destinata a far aumentare le prestazioni.
  6. #25
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da SeiperQuattro Visualizza Messaggio
    non capisco perchè ha effettuato anche il lavoro di "chiusura meccanica" però..
    disabilitando la valvola EGR per via seriale essa non avrebbe più funzionato, quindi la chiusura meccanica non sarebbe stata necessaria.
  7. #26
    Nov 2011
    Thanked: 4
    Giusta osservazione. Però il grosso della spesa era per la disattivazione da ECU, di certo non lo ha fatto per farmi spendere più del dovuto. Comunque la presenza del lamierino danni non ne fa di sicuro.
  8. #27
    Apr 2014
    Thanked: 470
    no, nessun danno, anzi..
    semmai , in presenza dello scambiatore di calore EGR, impedisce ai gas di lambire le pareti dello scambiatore stesso, scongiurando il rischio di corrosione da parte di questi ultimi.
  9. #28
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    C
    Mi pare che la valvola by pass sia a valle del piccolo scambiatore. Direi che la valvola by pass essendo NC il lamierino non serve a nulla (sempre che la valvola chiuda bene)
  10. #29
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da Hitch Visualizza Messaggio
    può essere, Hitch.
    ogni motore ha un sistema diverso.
    alcuni non hanno nemmeno lo scambiatore.
    altri motori invece della valvola by pass che dirotta i gas hanno una valvola termostatica che chiude il flusso del refrigerante.
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    C
    può essere, Hitch.
    Scusa hai ragione, mi riferivo al V6 2.7/3.0
