ripeto basta guidare in maniera sensata e ricordandosi che non si è da soli in strada
puoi guidare sensatamente quanto ti pare, ma se succede l'imprevisto e sei senza ABS (per giunta su strada innevata e quindi con bassissima aderenza), il bloccaggio delle ruote con relativa perdita di direzionalita' e' assicurata, con le inevitabili conseguenze del caso...
Con Haldex di nuova generazione NON è possibile escludere l' ABS togliendo fusibili o scollegando i sensori, andrebbe in recovery!
Su neve l' ABS NON serve, se si tiene premuto il pedale l' auto non si ferma! Come entra in funzione bisogna in ogni caso rilasciare la pressione sul pedale, come ad averlo escluso!
La perdita di direzionalità su neve è dovuta esclusivamente ad una velocità eccessiva in entrata di curva.
Si potrebbe anche parlare di tecnica di guida su neve, come pendolo e trasferimenti di carico, ma non credo siano di interesse all' autore del topic.
