Allora ragazzi siccome l'altra discussione e dello specchetto sensa sensore pioggia qui apriamo quella con il sensore luce pioggia!!
io ho installato i seguenti pezzi!
lo scrivo per chi magari volesse fare questa modifica
-lo specchietto autoschermato codice:4F0 857 511 E
-copertura specchio:4F0 857 593 F
- sensore luce/pioggia: 4E0 955 559 C
- molla di ritegno: 4F0 907 671 A
-scatola contatti per sensore luce/pioggia: 1C0 973 119 B
-scatola contatti per specchietto compresa di fastom: 4B0 971 833
-serie cavi per sensore luce/pioggia: 000 979 009
-n.1 capocorda
-n.1cavo per collegarsi alla plafoniera: 000 979 018
-nastro telato audi:000 979 950
ora passiamo ai collegamenti elettrici dei cavi!
specchietto
Pin 1 : +12 V sottochiave collegarlo al fusibile n.8 fusibile da 10 ampere
Pin 2 : massa
Pin 3 : segnale della retro (spina B pin 1 della centralina elettrica posta tra il pedale frizione e poggiapiedi )
Pin 4 : segnale per eventuale specchio autoschermante esterno
Pin 5 : come pin4
Pin 6 : pin 1 della plafoniera
Sensore Luce/pioggia
Pin1 : positivo sottochiave collegatelo al fusibile 16
Pin2 : Massa
Pin3 : F3
per quanto riguarda l'attivazione con il Vag-Com
09-coding attivate byte 0 bit 6 che è rain/light sensor installed
spero che ha qualcuno servino queste informazioni.....!
