Dubbi rigenerazione FAP (2.0)
Buondì a tutti!
Questa mattina mi sono svegliato con alcune domande riguardo la rigenerazione del FAP.
Mi è capitato un paio di volte, di non essermi accorto del fatto che aveva iniziato la rigenerazione... Poi per fretta o perché non l'ho notato, ho spento l'auto e lasciata con la ventola al massimo e l'odore di bruciato provenire dallo scarico.
Ora veniamo alle domande per capire meglio qual'è il comportamento più giusto da tenere e fare in modo che avvenga una rigenerazione sempre corretta:
1) va fatta terminare a motore accesso oppure meglio ancora se ci si trova per strada tenerla a regime medi con marce tipo 4° o 5°;?
2) spegnendo l'auto comunque la rigenerazione viene portata a termine?
3) nel caso non venga portata a termine, dopo un tot di volte in cui è stata interrotta in "malo modo" potrei trovarmi a dover eseguire una rigenerazione forzata?
4) avete altri consigli od accorgimenti particolari da tenere?
Grazie in anticipo!
Quando per la prima volta sentii la ventola e puzza di bruciato dissi tra me e me oh cavolo sara difettata qst auto.La portai in Audi e feci le tue stessa domande ed il tecnico mi rispose che le autorigenerazioni partono in automatico e non si deve per forza stare su strade a scorrimento veloce in 3 o 4 fa tutto lei.Se la spegni la rigenerazione si blocca e la riprende appena possibile.Per il motivo detto non esiste un rigenerazione forzata ma se malauguratamente dovesse tapparsi e accendere la spia gialla bisogna portarla in concessionaria.Ma qst ultima ipotesi è dawero difficile perche l auto effettua molte rigenerazioni proprio per evitare i vecchi problemi di fap
Fregatene della rigenerazione e lascia gestire la cosa alla macchina.
Tanto se ha problemi ti avvisa lei...
