Buonasera ma con il vag posso codificare anche un tachimetro con FIS e montarlo su una A3 che invece ne è sprovvista?
Grazie a tutti
Col VAG purtroppo non è possibile fare questo genere di operazioni
da quello che leggo in rete, la ecu motore fa un conteggio dei km usando parametri diversi e indipendenti dal tachimetro.
allo stesso modo, il cambio automatico e la centralina abs hanno dei contatori interni per i km (mileage).
una discrepanza fra i vari conteggi, fino al 5%, e' accettabile e da considerare normale.
se la differenza dei km e' molto piu marcata, allora c'e' il rischio di tarocco dei km.
ma come dice anche la schermata del vag (vedere foto di chry93), la differenza potrebbe derivare semplicemente dalla sostituzione della ecu o del tachimetro, nel passato (per un guasto, mica per taroccare i km).
bisogna considerare che i taroccatori conoscono meglio di noi i tachimetri e le centraline di bordo.
i venditori-truffatori entrano nelle memorie prima di noi clienti , e con strumenti piu potenti del vag.
tutte le memorie "mileage" (ecu motore, abs, cambio automatico ecc) vengono "ripulite" e vengono allineate al valore dei km taroccati.
tutto coincide, la macchina appare "fresca" e il cliente finale cade in trappola.
da quanto ho capito, con un lavoro di tarocco "fatto bene", da un professionista della truffa, i km reali della macchina non verranno mai rilevati, usando il vag!!
ciao, esiste un modo per aumentare la soglia a 15 km/h, della ri-accensione automatica(Start/Stop) del motore?
Adesso se il motore e' spento in coda, e si e' in discesa, mollando il freno il motore si riaccende alla soglia dei 5 km/h e a me risulta fastidioso..vorrei alzare la soglia almeno a 15 Km/h , ma non ho visto nessun codice che ne parla.
Sicuramente ci sono mille discussioni aperte con la mia stessa domanda quindi chiedo scusa in anticipo😢
Vorrei comprare il vag ed effettuare alcune modifiche dove lo posso trovare ad un prezzo ragionevole?
Io ho un A3 del 2012
