Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
Discussione: Buchi in accelerazione. Cosa controllare ?
  1. #21
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da Pigi Visualizza Messaggio
    Cioe' ?
    Puoi approfondire, per favore ?
    Pigi
    il procedimento è descritto già in un altra discussione, che non trovo..
    comunque si tratta di intercettare i tubi del refrigerante che entrano ed escono dal radiatorino, e collegarli assieme, in modo da by-passare il radiatorino stesso.
    basta un tubetto metallico di idonea misura, calzare su di esso le estremità dei suddetti tubi, e stringere con due fascette a vite.
    la differenza a livello endotermico è che nel range di utilizzo della EGR i gas esausti riciclati in aspirazione avranno una temperatura un pò più elevata, diminuendo la resa termodinamica e variando di poco il tenore di Nox emessi in atmosfera.
    ma si tratta di differenze talmente lievi che non le rileveresti che con apposite prove strumentali.
    considera inoltre che il ricircolo dei gas esausti avviene solo a regimi ridotti e carico parziale, e solo per un range temporale prestabilito
    (in pratica solo al minimo, o in colonna, e per pochi minuti)
    La minima differenza cui accennavo quindi si verificherebbe SOLO in questi frangenti.
    Nel restante campo di utilizzo del propulsore la EGR è esclusa, quindi sarò tutto come prima.
    molti motori della stessa serie, montati su veicoli dello stesso tipo ma di annate differenti, presentano o meno tale scambiatore di calore sul circuito di ricircolo gas di scarico (egr).
    ergo: se lo togli, il motore funziona in modo che non avvertirai differenza alcuna.
  2. Il seguente utente ringrazia (marzo) per questo messaggio
    Pigi (06-07-2015)
  3.
  4. #22
    Jun 2015
    A4
    Chiaro.
    In effetti avevo trovato delle discussioni, ma citavano tutte il fatto di isolare l 'intero EGR, non il radiatore.
    Ora cerco di capire se l' estensione di garanzia che ho sottoscritto mi copre il danno, altrimenti ci faccio di sicuro un pensierino....
    Grazie !
    Pigi
  5. #23
    Apr 2014
    Thanked: 470
    di nulla, figurati.
  6. #24
    Audi lover L'avatar di gianmatteo
    Jan 2012
    Parma (PR)
    audi a4 avant
    Ciao Pigi, ma il problema lo faceva tra 1800 e 2000 giri ,se così e sicuramente la valvola erg ,io lo esclusa e la macchina e tutta un'altra cosa ,io lo scoperto dopo nove anni (meglio tardi che mai ) da un meccanico generico
    Audi love
  7. #25
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da gianmatteo Visualizza Messaggio
    sicuramente è un ipotesi azzardata
    in realtà vi sono almeno 4 o 5 anomalie che possono determinare un irregolarità simile a quei regimi
  8. #26
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Mi piacciono le affermazioni "sicuramente", "sicuro al 100%" e simili, applicate alla riparazione veicoli.
    (a centinaia di km di distanza, senza nemmeno vedere/provare la macchina!!).
  9. #27
    Jan 2012
    Parma (PR)
    audi a4 avant
    Thumbs up
    Ciao Marzo, io comunque ho risolto il problema e la macchina va una meraviglia.
    Audi love
  10. #28
    Apr 2014
    Thanked: 470
    non lo metto in dubbio assolutamente.
    la mia era solo una precisazione, perchè potrebbe trattarsi anche di qualcos'altro
  11. #29
    Jun 2015
    A4
    Come ho detto, la diagnosi e' stata fatta in Audi, e a causa di problemi non discutibili, a questo giro mi tocca farla riparare ( altrimenti, nonostante non mi paghino la riparazione, mi potrebbe decadere l' estensione di garanzia che mi ha fatto il conce, e che comunque non sara' lui a fare la riparazione ).
    Al prossimo giro, che spero sara' tra molti anni, tiro via tutto.....
    Pigi
  12.
  13. #30
    Apr 2014
    Thanked: 470
    estensione di una garanzia per la quale tocca comunque a te pagare ?
    strana garanzia.
    forse meglio lasciarla decadere?
