Pagina 13 di 15 PrimaPrima ... 3456789101112131415 UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 148
Discussione: Consigli per l'acquisto
  1. #121
    Audi lover L'avatar di Nicco83
    Jun 2014
    Thanked: 89
    Firenze (FI)
    A3 Sportback 2.0 TDI S-Tronic Quattro Edition
    I primi 1000 non è nemmeno sciolto non tirare al limitatore...poi via via puoi aumentare...
    Il top prestazionale io l'ho avuto dopo 10/15 mila km.
    Mi raccomando scalda bene sempre il motore
    Oct 2015
    Thanked: 13
    A5 cabrio 2.0 tfsi stronic quattro
    Mah, facile a dirsi aspetto la nuova, a pagarla poi di piu però. Non dimentichiamo che tutto il sistema multimediale e di navigazione piu il connect il bluetooth la retrocamera il sistema di amplificazione solo tutta questa roba costera 5000€. Quindi il discorso meglio la vecchia accessoriata o la nuova base x recuperare sul minore sconto non regge. La a5 non è una a3, pacchetti e accessori cambiano radicalmente estetica contenuti e valore dell'auto. Deprimente andare su una a5 base seppur nuovo modello. Bisogna mettere in conto 8k di accessori o su nuova o su attuale e decidere in base al portafoglio.
    Circa la rivendibilita sono sempre dell'idea che sul vecchio perdi un po di piu sulla rivendita ma la paghi anche di meno, è abbastanza in proporzione, non credo molto a che esce il nuovo e allora perdo ulteriori 5k dalla valutazione precedente...magari metti piu tempo a rivenderla o fai una trattativa piu difficile, certo il conce cerca di fregarti con la scusa del nuovo allora abbasa la quotazione fa il suo mestiere, ma l'alternativa x un privato è spendere 20 k in piu xla nuova a km zero...e le km zero o usate di di poco si troveranno solo dal 2017 a prezzi cmq supeiori e allora la migliore rivendita va a quel paese....campa cavallo.
    Nuova coi soldi o usata affare....queste due solo le scelte da fare
  4. #123
    Aug 2015
    Thanked: 6
    Audi A5 Sline
    Ma giusto per sapere, è una limitazione di centralina, oppure sono le parti meccaniche che si devono "sciogliere" ?
  5. #124
    Apr 2015
    Thanked: 522
    Modena (MO)
    a4
    Pura meccanica. ;)
    Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
  6. #125
    Aug 2015
    Thanked: 6
    Audi A5 Sline
    Ok, grazie !!!
    Una info velocissima, so che OT, ma è veramente una sciocchezza e aprire una discussione non ha senso:
    non riesco a collegare l'iphone all'MMI (tramite USB). Non me lo vede in MEDIA. Come si fa ? (per la musica)
    Grazie in anticipo
  7. #126
    Aug 2015
    Thanked: 6
    Audi A5 Sline
    Ragazzi cos'è il kick down ??? e come di attiva ??
  8. #127
    Audi lover L'avatar di Quattro Rings
    Sep 2013
    Thanked: 80
    Brescia (BS)
    Jeep Renegade Limited 4x4 AT9 2.0 140 '15
    E' lo scalar marcia.
  9. #128
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da Alle_89 Visualizza Messaggio
    vuol dire premere l'acceleratorea fondo, e fare scattare il "pulsantino" che c'e' a fine corsa del pedale.
    in quel modo richiedi la massima potenza al motore, e anche il cambio automatico capisce che vuoi "andare via molto forte", e ti scala le marce (magari piu di una).
    prova a premere il pedale acceleratore col motore spento, sentirai una lieve resistenza del pedale e il "click" di quel pulsantino, alla fine della corsa utile del pedale.
    ciao da Paolo
  10. #129
    Aug 2015
    Thanked: 6
    Audi A5 Sline
    Capito grazie!!! Comunque l'auto mi sembra sempre un po piantata.. Sarà che sono ancora sotto rodaggio e tendo a non superare i 3000 giri 😄.
    Ho 1300 km ....
    Aug 2015
    Thanked: 6
    Audi A5 Sline
    Ragazzi ho un problema alla nuova Audi. Stanotte nel tornare a casa con andatura normale, una volta tornato a casa ho notato che la ventola di raffreddamento del radiatore restava accesa (fuori ci sono 0 gradi per intenderci). Io credo non sia normale, viste le temperature e visto che segnava i soliti 90 gradi la temperatura. In più ho sentito una gran puzza di freni una volta sceso.. Qualcuno mi sa dire qualcosa ?
