Menù+car contemporaneamente
Ti ringrazio per la risposta...l'avevo letto tempo fa che si fa come dici tu (menù+car) ma ci ho provato diverse volte stamattina e non succede niente..boh... sicuramente prima lo devo attivare via vag con questa codifica:
Enabling MMI hidden green menu in 3G and 3G+ systems
Connect with module 5F – Control Head.
Choose procedure 10 – Adaptation.
Choose Channel 6.
Read stored value. By default it should be 0.
Change value to 1 and save it.
Read stored value. Now it should be 1.
Exit.
Changes will be visible next time you turn on MMI 3G system. You can do that immediately by pressing system reset key combination. Check the article Audi MMI force restart (2G, 3G, 3G+).
Access MMI hidden green menu
Press and hold together button: SETUP & CAR (or MENU & CAR)
José_67 (14-07-2023)
Nessuno riesce gentilmente a dirmi dove si trova nel VAG la voce STG17 (sweetchboard).. oppure STG C0 per questa codifica dei generatori di suono?? Io ho guardato un po in tutte le pagine ma non le trovo..
Adjusting the volume of the engine noise generation
In the control device actuator you have the option of the Audi A6 4G adjust the volume engine noise generation. You can thus reduce the annoying, artificially generated 'buzz' or even disable completely
Select STG C0 (actuator)
STG adjustment -> function 10
Select channel "volume of the actuators for the engine noise generation"
Adjust to the desired value
Ok adesso si fa complicata... Sulla nuova A6 intendo solo il modello Restyling dall' anno 2015 in poi hanno rivisto ancora una volta l'unità 5f ma in questo caso hanno complicato ancora più le cose è con il Vag 12.12 rosstech non si riesce più ad entrarci poiché non viene fornito il seriale per poi trovare il security code..di conseguenza anche il menù segreto rimane disattivo.. Qualcuno sa se ci sono via alternative?
Ragazzi Buona sera.
2 domande
come entro nel menù verde?
non so se è sbloccato sulla mia...
vorrei verificare... (menù + car contemporaneamente NON avevo letto :) )
per il resto sentivo parlare del pacchetto luci, io lo ho
con rispettiva regolazione da mmi e ho anche dei led nelle portiere che posso regolare anche in marcia, in pratica illuminano il bracciolo di tutte e 4 le portiere con intensità regolabile assieme a quella dei piedi sia aventi che dietro...
da voi è diverso?
Buongiorno ragazzi, qualcuno conosce un modo ovviamente tramite Vag per poter attivare le frecce posteriori con l'effetto dei Matrix?
Poiché i fanali posteriori non cambiano a prescindere se possiedi i Matrix o meno secondo me è possibile farlo..
dubito fortemente che senza centralina dedicata si possa fare...
Impossibili sulla pre rest senza smontare tutto e cambiare pezzi... Sulla nostra ce lo possiamo scordare a meno che non si faccia un lavorone! A mio avviso non ne vale la pena
Buonasera ragazzi chiedo a voi possessori di audi a6 4g con optional telecamera posteriore se potete darmi una vostra vaggata della 6c.
Grazie in anticipo
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
