1 forge assolutamente (contattami
2 sulla baia, ma a quanto pare la versione j se la cerchi non dà i frutti sperati di pressione..
Sulla N75 concordo, vai di baia e risparmi qualcosa... sulla mia Golf 1.8T AUM (150cv) ha dato giusto un pelo in più
Per la by-pass vanno bene entrambe, io le ho provate in tutte le salse, bonalume (pop-off e by-pass), forge (split-r) e hks (pop-off)... mi è mancata la by-pass forge che dicono sia la migliore perchè non da errori ma anche con la bonalume mi son trovato bene e alla fine ho tenuto sia la pop-off che la by-pass della bonalume da cambiare a seconda dell'umore ![W00t](images/smilies/sm/w00t1.gif)
Per informazione...
HKS (che può essere montata anche come by-pass con un accessorio) ha la membrana interna in gomma che si buca, quindi da lasciare stare assolutamente
Forge Split-r andava discretamente ma è difficile da regolare e comunque la centralina, per i 1.8T con più elettronica (vedi il mio AUM o anche AUQ e simili contro i più semplici AGU), va in errore
Ciao a tutti,io ho la valvola By pass originale che inizia a fare rumore tipo trombetta,cosa che prima non si sentiva,lunedì con il meccanico la testiamo(anche se purtroppo non ho il VAG ancora)credo sia partita e che abbia la membrana interna rotta.
Sul sito Bonalume non trovo By pass a ricircolo nel catalogo e dunque ho scritto loro.
Chiedo a chi l'avesse già,se la By pass bonalume sia PLUG AND PLAY(non ho alcuna voglia di modificare nulla,piuttosto prendo quella originale)e il suo costo.
Ovviamente trattandosi di By passa a ricircolo non avrà molle per diversa taratura giusto?
grazie
occhio all'originale, quando si rompe i pezzetti possono finire in turbina.... personalmente, per le nostre preferisco una bella forge a ricircolo...
eh lo so,infatti non la sto usando e lunedì provvediamo,per la forge ho visto ma costa un botto...
la bonalume mi deve ancora rispondere.
non pensare che la bonalume costi meno... è più facile però da trovare usata, tanto non ha membrane e non si rovina (come anche la forge ma è più difficile da provare)
appena si degnano di rispondermi,mail da due giorni senza risposta,telefono sempre occupato...sentiamo...la forge al momento l'ho trovata a torino da TAURUS TUNING STORE a 190 euro circa più spedizione...sono decisamente prezzi esagerati per una valvola,ma ci marciano perchè sanno che è tuning facile,poi non metto in dubbio lo studio che c'è dietro,i materiali,la qualità...
tanto ho sempre l'opzione di farmi anche 4 valvole originali da qui a 100.000 km.
vi chiedo se quella di RS4 biturbo sia migliore e si possa montare???
grazie a tutti
Ho chiamato e finalmente ci ho parlato,per il nostro motore suggerisce quella a ricircolo interno con attacchi da 25 mm,blu e grigia,plug and play all'originale costo se ritirata a mano 170 euro.
Diciamo che per i miei gusti è davvero tanto,poi ripeto non voglio sembrare di braccio corto ma per il componente che è mi sembrano eccessivi,meglio investire quei soldi per altri interventi che dovrò fare di manutenzione ordinaria.
Cercando su ebay e subito ne ho trovare due usate,una vuole 50 e l'altro 100...essendo senza membrana di gomma non dovrebbero risentire dell'usura,perciò chiedo:secondo voi anche usate sono un buon acquisto???ricordo che ho sempre l'opzione dell'originale e anche quelle di altre auto del gruppo.
Su internet leggo diversi che propongono quella della RS4 o addirittura RS6...andranno bene???saranno più durature???certo per il prezzo si può provare ma mi scazza buttarli a prescindere,se poi non va bene me la infilo dove so io,rivenderla la vedo impossibile.
l'originale lasciala stare, meglio una bonalume o una forge usata secondo me...
infatti io le ho prese tutte usate (pop-off e by-pass) sui 50€... 170/200 per un pistone in un cilindro mi sembrano davvero un assurdo!
eh la pensiamo uguale ma quella in vendita su kijiji a 50 era già venduta...ora attendo l'altra risposta.
Poi ce n'è uno che vuole 140 usata(vabè dai più spedizione la compro nuova a Milano da Bonalume)
Quindi non ho molte alternative se non prenderla nuova,mo vedo!
