E come vengono? Dove lo compri?
Questa non la sapevo. ;)
Io ho usato acqua tiepida bicarbonato di sodio sapone diluito e cosparso e sfregato con spugna e spazzola. ;)
Erano molto sporchi quelli che dovevo pulire quindi ho aggiunto anche sgrassatore in schiuma tipo amuchina.
Un buon aspirapolvere è doveroso...
Direi che è doveroso un aspira liquidi, per eliminare tutto quel sapone, amuchina ecc che hai descritto.
Considera anche che col clima invernale di questi giorni, ci vuole una settimana a fare asciugare tutto.
Forse Vale la pena aspettare la primavera, così dopo il lavaggio puoi lasciare la macchina al sole mezza giornata, con le porte aperte.
Lo sporco è molto diffuso (come si vede nelle foto indietro), forse vale anche la pena andare da un centro lavaggio, che ha i solventi giusti e soprattutto il macchinario che "spara" il sapone e poi lo aspira.
E così ti metti sul pulito, senza aloni, senza danneggiare il tessuto ecc.
Con tanto sporco, mi viene da pensare che bisognerà fare molte passate e risciacqui, bisogna spazzolare in modo energico, e se siesagera o non si dosa bene il sapone, magari si fanno dei danni.
Una volta fatta una pulizia "professionale", poi in futuro il "mantenimento" lo fai tu da solo con aspirapolvere, poi spugna inumidita col sapone ecc ecc (trattando solo piccole zone ogni volta, senza aspettare che si accumuli sporco per anni).
