Salve ragazzi
Vorrei sostituire il quadro strumenti della mia A3 tdi del 2007 con quadro strumenti dell' s3 2009 , sapreste dirmi se è fattibile è che procedura dovrei seguire ?
Grazie mille
Salve ragazzi
Grazie mille
Nel quadro strumenti c'è l'immobilizer. Quindi devi ricodificare le tue chiavi, altrimenti il motore si spegne dopo 2-3 secondi dall'avviamento.
È un lavoro da fare in conce (sempre che te lo vogliano fare... Con i pezzi usati, le conce storcono sempre il naso: non ci guadagnano e si beccano solo rogne).
Se poi di sfiga ti imbatti in pezzi di ricambio rubati (con acquisti online, è già capitato), son caxxi.
Le conce verificano le matricole dei pezzi e scatta automaticamente una azione legale.
Poi il contagiri tra un tdi e una s3 non coincide per niente.
Anche le spie nel quadro (esempio classico: le candelette) sono diverse.
E ci saranno forse altre rogne, che io non conosco.
In alcuni casi ho letto che vengono cambiati i fondini del quadro (quindi solo la parte estetica, il colore di fondo, magari anche il colore dei led che illuminano il quadro, se trovi uno bravo col saldatore. Ma tutta l'elettronica rimane la tua originale).
Il risultato finale è però ben diverso rispetto all'estetica della "vera" s3.
Ti ho dato una panoramica molto generica, sicuramente con qualche imprecisione. io non ho mai fatto quel lavoro (ma se ne parla in rete, in vari siti).
Attendi altri pareri o fai una ricerca con calma.
walterwm (26-06-2016)
Allora che io sappia ne officine Audi ne ww fanno più montaggio di tacho fornito dal cliente. Te di sto tacho s3 hai la fattura o documenti che appurano la provenienza???? Se si puoi provare in Seat, tanto tutte di rifanno alla stessa fonte. Poi montare come dice cpda, un tacho benzina su un motore diesel ci saranno alcune inesattezze.
se hai bisogno di montarlo posso darti una mano. vieni in audi bologna-pescara-aquila.a bologna tutti i giorni aq-pe solo sabato e domenica.
specchio autoschermante-navi rns510DAB-telecamera-tv originale-sensori parcheggio-parck assist-sign-assist-wi-fi-pelle alcantara-tetto-ACC-led ant+post-vivavoce-sedili elettrici--lane assist-tv--side assist-quadro color Rline-cerchi 19-assetto DCC elettronico-sedili raffreddati e riscaldati-frigo box-baule elettrico-seconda batteria di serie.
A me l'ha sostituito il concessionario quando si è bruciato. Volevano 600€ per un ricondizionato, trovato sulla baia a 200€ spedito. Poi si son rifatti con la mano d'opera....
Che io so i fondini e la meglio cosa da fare dalla benzina al diesel cambiano i giri motore io cerco i led bianchi per il quadro A3
Inviato dal mio iPhone walterwm
Ciao, per farlo funzionare devi passare per un centro Audi o autorizzato del gruppo, unico modo per farlo codificare.
O devi appoggiarti a quelli che fanno le magie ai Km.
Per avere l'effetto S3 ti consiglio di acquistare un tacho a schermi bianchi, le lancette bianche (si trovano su eBay)
L'unica cosa difficile è sostituire i led che illuminano le lancette, devi metterli bianchi
Questo è l'effetto sulla mia
