Benvenuto, se hai il joistick sul pomellone sicuramente non è un basic ma un high. Piuttosto è strano che il bt non sia già attivo. Comunque lo puoi attivare tranquillamente
Ciao grazie per la risposta hai perfettamente ragione è un 3G high con hard disk ho appena scoperto la funzione juke box, quando premo il tasto tel mi esce la scritta telefono non installato e non ho alcuna basetta nel bracciolo.... Sono negato purtroppo per queste cose se qualche anima pia in zona si offrisse gli sarei molto grato
Riprendo questa discussione dopo un po perchè mi è venuto un dubbio...quindi se nel libretto di garanzia dove sono scritti tutti gli accessori in dotazione all'autovettura (seriale, tipo motore, i vari vag code ecc...) non c'è il 9ZX vuol dire che la procedura in prima pagina non serve a nulla, giusto?
Salve , io ho un audi 3.0 tdi del 2007, posso attivarlo ? Penso di avere un mmi 2g
su mmi 2g non puó essere attivato successivamente in quanto, ha una apposita centralina, va quindi aggiunta per poterla usare
Buongiorno a tutti,
Sono nuovo quindi portate pazienza se commetto qualche errore.
Sono il felice possessore (da una settimana) di una A5 Cabrio anno 2015..............bellissima
Ma con mio stupore mi sono accorto che il bluetooth non rileva nessun dispositivo (provato con iphone e android).
Ho provato anche viceversa dal telefono a cercare l'audi ma niente
Tutti i device sono impostati su Visibile.
Ricercando nei forum ho cominciato ad entrare nel magico mondo dei firmware e nei menu nascosti dell'audi!!!!
Dunque allo stato attuale ho aggiornato il firmware della mia audi al HN+_EU_AU3G_K942_3
pensando si risolvesse............ma niente
Dimenticavo ho il modello MMI 3GP+
Allora tramite script ho attivato il "Green Menù"
ma non so esattamente quali parametri controllare e se serve per attivare il bluetooth anche il cavo VAG per forza
Adesso vi posto qualche foto dei parametri che penso centrino con bluetooth
Grazie per chi potesse aiutarmi a risolvere il problema
Ultima modifica di France70; 13-09-2017 alle 09:23
salve a tutti ,
sto cercando di districarmi in questo caos del bluetooth e sinceramente sono invecchiato di 10 anni cercando di capirci qualcosa , vi riassumo la mia problematica , ho acquistato nel 2011 una audi a4 avant 140cv di importazione dalla concessionaria di pg quello che ho capito e' che dovrei avere un mmi 3g basic in quanto ho il lettore cd con gli alloggiamenti per le schede sd ed il joystick senza incavo ,
vorrei attivare il bluetooth per il cellulare , ma non ho ben chiaro se e' gia' presente ma da attivare con il vag
vi ringrazio anticipatamente dell'aiuto
Buonasera a tutti, ho un Q5 del 2011, MMI con joystick sul pomello quindi credo un 3 plus, ma se vado sulle impostazioni del bluetooth per cercare il telefono non riesce a trovarlo.
Devo fare il procedimento che c'è in prima pagina?
Ultima modifica di ChriS3; 02-12-2017 alle 17:49
Signori nessuno può aiutarmi?
