Rumore motore
Ciao ragazzi, eccomi di nuovo qui. Dopo aver inserito i led s6 dentro il faro(tutto da solo) e aver messo estrattore posteriore con marmitta rs, ancor prima di pubblicare delle foto è arrivato un problema.
Cerco di spiegarmi meglio che posso, il rumore o meglio il fischio/sibilo, è simile ad un cuscinetto o cinghia che fa rumore. Il suono sembra arrivare vicino la parte destra del motore(vicino cambio). Quamdo è fredda non fa alcun rumore, inizia più o meno quando il motore è a 90 gradi circa. Il rumore è costante anche se accelero o altro, il motore non da errori e la macchina va benissimo. Quando spengo l'auto continua per qualche secondo 3/4 e poi va a scemare come uno sfiato.
Scrivo anche qui.
Capisco che è molto difficile capire. Spero di essermi spiegato abbastanza bene. Avete qualche idea?
Grazie anticipatamente
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
prova spegere il clima, potrebbe essere il compressore
No purtroppo anche a clima spento
---------- Post added at 19.37.11 ---------- Previous post was at 19.35.44 ----------
Posso dire che il rumore, è iniziato subito dopo aver messo il silenziatore sportivo finale. Non dico che sia quello ma è l'unica differenza.
